petka
petka
25.06.2015 в 13:06:34
GAS 35 без мешка или циклона у меня с древесной стружкой работает не очень - фильтр быстро забивает. Фильтр конечно может не той системы (их к бошу родных 3 или четыре варианта можно купить). Антистатик ИМХО обязательно если деньги позволяют. Когда пылесошу пол с древесной пылью/стружкой без антистатика прошибает постоянно. Шланг антистатический отдельно стоит 12к и вроде требует доработки напильником самого пылесоса.
Стыковка GKT 55 GCE с пылесосом хлипковата - шланг периодически вываливается.
sanya1965
sanya1965
25.06.2015 в 13:08:12
Andrew Nik написал : Ну и на горизонте может маячить ремонт квартиры где, может быть, придется и штроб поделать, и общестроительный мусор убирать.
придется покупать второй пылесос с вибротрясом. ну или сжечь мелкий ГАС, и купить опять первый.... правильный.....
по сути вопроса -надо очень хотеть сам инструмент, чтобы покупать узкоспециализированное для любительщины. мне надо было 8 панелей накроить, заказывал рез на форматнике, вместе с материалом за 2800руб. но там качество Бошам не тягаться, в силу конструктива.... и вопрос окупаемости остается открытым... при нынешних курсах валют и стоимости инструмента....
petka
petka
25.06.2015 в 13:10:12
Еще вариант. Пилу взять от Bosch, а шины от Festool. У Festool'а приблуд к шинам побольше.
Инструментар
Инструментар
Ковров
25.06.2015 в 13:12:54
Инструментар написал : Если не ошибаюсь, есть варианты дисковой пилы (не погружной), которая без переходника работает по шине!
Первая модель, которую вспомнил (надеюсь, что она не единственная, смотреть надо), она и помощнее и диск побольше, но регулировки оборотов нет, по другой электронике тоже вроде ее нет! Зато ценник радует! Тут уж, как говорится: "Смотри - тебе жить!"
dimonml
dimonml
25.06.2015 в 13:18:33
Инструментар написал : А именно ПОГРУЖНАЯ пила обязательна? Или она дает Вам какие-то особые преимущества?
Да, она дает преимущества: это столярный инструмент с соответствующей точностью. А просто ручные циркулярки, которые могут ездить по шинам - это плотницкий инструмент - у них даже выборки люфта соединения с шиной обычно нет.
Гocть
Гocть
25.06.2015 в 13:19:44
Интерскол ПП-165/1300ЭМ + комплект шин Интерскол + ПУ32\45
Выбирая интерскол - выбираешь лучшее.
petka
petka
25.06.2015 в 13:36:23
bosch gks 55 есть у меня такая.
  1. регулировка глубины просто бесила - при раскрое часто приходится глубину менять.
  2. люфт по шине - сколы гарантированы
dimonml
dimonml
25.06.2015 в 13:52:34
в0в0в0 написал : Выбирая интерскол - выбираешь лучшее.
Потом перед использованием по назначению нужно будет распилить шины вдоль, сделать антискол и в путь :)
Shadow
Shadow
25.06.2015 в 13:52:53
Конечно же всегда остается вариант комплекта типа ИЭ-5107 + штукатурное правило.
Andrew Nik
Andrew Nik
25.06.2015 в 14:06:14
А если возьму Фестул без пылесоса, то для каких-то совсем разовых работ можно будет к ней бытовой пылесос присобачить?
Инструментар
Инструментар
Ковров
25.06.2015 в 14:12:22
dimonml написал : А просто ручные циркулярки, которые могут ездить по шинам
Полностью с Вами согласен, только пил таких (которые работают с шиной без переходника) не так уж и много, даже мало, или я не знаю!
