У боша, я так понимаю, вы опускали пластиковую шторку, для улучшения пылеудаления?
И по поводу сравнения пылеудаления, пара комментариев:
Я так понимаю, пылесос использовался стармиксовый, а соответственно шланг был 38мм внутреннего сечения. Привет тем, кто будет использовать шланг 27мм :);
У фестула осталась более мелкая фракция - это плохо, так как чем больше дисперсность пыли, тем дольше эта пыль будет летать по помещению и тем больше будет оказывать вреда на человека.
У боша, я так понимаю, вы опускал,,,!и пластиковую шторку, для улучшения пылеудаления?
Нет, я на боше шторку специально приподнял и сделал по краю боковой панели , что бы уравнять.Да пылесос ПУ-32, через циклон. По фракции, я если честно то до теста думал будет наоборот. Потому что у боша диск уже...
Ну что же замечательно. Фестул оверпрайсовое барахло. Дешевость решений и реализации налицо. Втулка вместо подшипника. Клинящие и неравномерно изнашивающиеся щетки, подгорающий коллектор. Шестерня не на валу - а шестерня и есть сама часть вала. Т.е. если что меняй якорь целиком. Ну вдруг - бац и зуб отвалится.
Крыльчатка пластиковая - с ее помощью стопорится диск для замены например. Ну супер. Т.е. если приложить сильное усилие - ей долго не прожить. А поскольку она насживается - кстати слишком легко - то опять можно попасть на замену якоря если шлицы повредить на пластике напресованном на валу. И крыльчатку можно повредить. Расклинивающий нож заедающий после разборки-сборки, подтачивать еще что-то там - ну идиотизм или эта пила одноразовая? дескать допилил до упора - и выкидывай.
Как будто нам показали дешевую китайскую пилу. Но не красивую обертку, а потроха где вместо "говядины" "кошатина".
Максим ты еще интерсколовскую пп165 не разбирал? Почему-то после этого видео возникла мысль - а что там внутри у интерскола? А то окажется что пп165 ничем не хуже.
"Втулка вместо подшипника",впереводе с китайского-"потшипник вместо потшипника".Как правило если человек в чем-то дуб дубом,то говорит(пишет)об этом очень много.Тебе уважаемый проще,купил ПП-165,и гуд,чё переплачивать за китайское барахло.
Он писал что-то про итальянские диски, но точных артикулов не давал, насколько я помню.
На сайте Бош все диски есть. По применению и типу пилы. В списках количество зубьев разное. Очень просто найти все. что нужно. Расписывать 15 дисков не очень то просто. А выбрать 2-3 элементарно. Там расписано, каким что пилить
Например ### Top Precision Best for Wood
Для точных, чистых пропилов в любой древесине с помощью погружных и ручных циркулярных пил. Один из них идет штатно с пилой.
Разница между Фестулом и Бошем не такая уж и заметная.
Допустим, в этом магазине будет все в наличии (что далеко не факт; проверить смогу только в понедельник):
А фестул в схожей акционной комплектации (пила, систейнер, шина 1400, струбцины) - 39 000 руб.
Получается, разница всего тыщ 6. Но зато у Фестула более удобный и компактный систейнер, который встанет на пылесос. И диски родного размера дешевле (от СМТ можно взять).
Andrew Nik написал :
Вот ведь, блин, что получается.
Тебе же насоветовали-Бош круче (якобы Мафель),и дешевле.Еще бы Мафель разобрали для полной инфы,а то мож и он китайское барахло.
Кстати, а у вас в магазине есть то, что я хочу? (пила голая, шины, соединитель, диски эти)
Пилы голой без диска нет, остальное найдем. Не знаю, что с форумом, вроде до изменения редактора не сложно было ссылки рабочие поместить. Пильный диск Top Precision Best for Multi Material. Для превосходных пропилов в цветных металлах, алюминии, полимерных и эпоксидных материалах и древесине с помощью погружных и ручных циркулярных пил.
2 608 642 387 - 56 зубов
2 608 642 388 - 48 зубов
Думаю, к штатному Вам одного из этих двух будет достаточно. Только количество зубов выбрать на вкус.
P.S. Текст писал обычный. Редактировать без выделения не получается в этом редакторе.
Диски родного размера (165-160/20мм) можно взять под любую пилу у CMT ;)
Я может совсем дурак, но думал что "родной" - это идеально таких размеров как родной, т.е. диаметр 165, толщина 1.8. Чтобы указатель погружения работал корректно, противоскольная лента и т.п..
Вот как может быть родной "165-160".
Типа, "Гиви, сколько будет 2х2? - Прымерно сэмь-восэмь"?
С новым качественным диском и обработке натуральных или просто качественных материалов, противоскольная лента, фактически, мало на что влияет. Если и нужна где, то больше при работе со всяким мусором, типа дешевого лдсп, сыпящемся от каждого чиха - даже на самом дешевом напольном ламинате при работе универсальным диском сколы не образуются, т.е. никаких дорогих специализированных дисков по ламинату брать не нужно. Указатель погружения - ну может быть, хотя по факту обычно пилят насквозь и пофиг на этот указатель - на глаз выставил и понеслась.
