Ret
Ret
25.06.2015 в 17:50:02
можно его использовать в качестве проводки в помещении? Знакомые во время отделки стен, сняли проводку и вместе со всеми соединениями (то есть в собранном виде) положили на улице. И собираются ее дальше использовать. Она новая, всего 1,5 года. Я увидел и спросил: а если дождь. А сегодня с утра как раз с неба и полилось. Я не знаю, успели они ее внести обратно или нет.
Отсюда вопрос: если она таки намокла, можно дать ей время просохнуть и повесить обратно? Промокает вообще изолятор? Или вопрос глупый - и ничего страшного нет. Я в общем-то даже не уверен послушают ли меня. Но люди мне не чужие. На одном форуме спросил, - там никто с таким не сталкивался. Выбросьте, говорят. Так не мое же. Как я выброшу. Заранее спасибо!
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.06.2015 в 18:01:24
Это они зря..... если вода попала(а она попала) под оболочку кабеля то сушить придется долго. Проверка мегометром через недельку сушки покажет можно ли ее использовать.
Ret написал : повесить обратно?
Вообще непонятно как это. Она что по жилищу на бельевых прищепках проложена?
Ret
Ret
25.06.2015 в 18:07:38
Нет, она была в коробах. 2 распр. коробки, 1 выкл и 2 розетки. Для отделки стен ее сняли с коробов. Когда несколько лет назад отделывали др комнату, я помню, что в такой же ситуации провода на гвоздиках висели. Но тогда просто стены вагонкой обивали (дом на даче), а тут и потолки делали и линолеум на пол стелили. Вот и вынесли, что бы не мешалось, как я понимаю, под ногами. Под "повесить" я имел в виду вернуть на место.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.06.2015 в 18:13:27
Сушить на солнце. потом
Насяльника написал : Проверка мегометром через недельку сушки покажет можно ли ее использовать.
Ret
Ret
25.06.2015 в 18:30:46
Спасибо! А есть ли них мегометр - не знаю. Сейчас им позвонил, не верят, что это так серьезно. Но говорят, что успели внести проводку до дождя. Но ведь дождь мог и ночью быть, а мы могли не знать. Интересно, если в таких случаях замкнет, то автомат сработает? Заземления в доме, насколько я помню нет.
AlexeyL
AlexeyL
25.06.2015 в 18:58:12
Ret написал : Интересно, если в таких случаях замкнет, то автомат сработает?
Нет. Сработает только УЗО, если будет контакт воды в кабеле и чего-то постороннего: человека, или сырой стены.
Утечка через воду не даст ток перегрузки, нужный для срабатывания автоматического выключателя.
Ret написал : Заземления в доме, насколько я помню нет.
Для срабатывания УЗО при самой опасной утечке тока - на человека - заземление не требуется.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.06.2015 в 18:58:55
Не замкнет. Просушите и вперед с песнями. Автомат сработает при замыкании. Но вода такое замыкание не может сделать.
Ret
Ret
25.06.2015 в 20:05:52
Так насколько я понял, неделю они ждать не хотят. Ремонтники уезжают. Вообще я вс так понял, что если намокла изоляция, то замкнет. А иначе зачем сушить-то неделюю?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.06.2015 в 20:22:34
Ret написал : изоляция, то замкнет
Нет не замкнет, но утечка первое время может быть. У меня был случай когда плавающий в воде ШВВП давал норм сопротивление изоляции более 2х лет. но у него концы разделанные были абсолютно сухими.
Ret
Ret
25.06.2015 в 21:11:56
Спасибо! Чисто из любопытства: намокает общая изоляция двух разных проводов - фазы и нуля, соответственно идет проводимость и они встречаются. Но замыкания почему-то не происходит, а получается только утечка налево. Непонятна схема. Ладно,
А чем утечка-то может быть опасна? Провода в коробах, руками за них никто хвататься не сможет.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.06.2015 в 21:22:47
без узо ничем. Концы высохнут первыми. Думаю и дальше все быстро придет а норму.
Ret написал : соответственно идет проводимость и они встречаются.
проводимость по воде мала. Изоляция токоведущих жил скорее всего осталась почти не увлажненной на подавляющем протяжении. Мокрая внешняя общая оболочка кабеля - ни о чем. Без проблем все будет.
