roma48
roma48
26.06.2015 в 10:28:06
Приветствую. Есть опыт владения? Приобрёл. Подцепил не новый автомобильный акк 60ампер. Уже вторую неделю инвертор периодически шумит вентилятором, при этом на выходе показывает 195-202 вольта. Когда не шумит - на выходе 225+- Подключил лишь холодильник. Судя по шкале дисплея инвертора холод в момент работы отбирает 30%. Два вопроса.
  1. Что он там тренирует, шумя вентилятором?
  2. заниженный вольтаж в момент шума.
roma48
roma48
26.06.2015 в 10:30:49
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕРТОРА ЭНЕРГИЯ ПН-750Н Номинальная/пороговая мощность 500 / 750 ВА Рабочий диапазон входного напряжения сети 155-275 В Предельный диапазон входного напряжения сети 120-285 В Напряжение выхода при питании от сети, В 220 ± 10% Напряжение выхода в режиме инвертора, В 220 ± 1% Напряжение аккумуляторной батареи (АКБ) 12 В Максимальный ток заряда батареи АКБ 15 А Время переключения режимов стабилизатор-инвертор ≤5 мс Допускаемая кратковременная перегрузка не более 120% Принцип работы модуля стабилизатора Автотрансформаторный релейный коммутационный Принцип работы модуля инвертора ШИМ преобразователь DC/AC с ЦПУ Подключение Вилка, розетка (2 шт.), винтовая клемма АКБ Степень защиты от внешних воздействий IP 20 Защита от пониженного/повышенного напряжения Отключение при 110/285 В Защита АКБ - От неправильной полярности подключения;
  • Перезаряда;
  • Глубокого разряда;
  • Режим тренировки при сульфатации Рабочий диапазон температур -20..+40 °C Габариты 260x198x160 мм Вес 7.5 кг Расчётный срок службы 10 лет Гарантия 1 год
Ким
Ким
26.06.2015 в 12:34:03
roma48 написал : ... Напряжение выхода при питании от сети, В 220 ± 10% ...
roma48 написал : ..... Защита от пониженного/повышенного напряжения Отключение при 110/285 В .......
Сами все и написали. Просто читайте внимательно.
Только на сайте значится что, "Напряжение выхода при питании от сети, В 220 ± 15%".
Пока устройство работает от сети и напряжение в ней не ниже 110В, т.н. инвртор, а точнее, встроенный в него стабилизатор будет пытаться поднять напряжение. Но как только отключится от сети то сам инвертор будет выдавать : "Напряжение выхода в режиме инвертора, В 220 ± 1%"
Так что, все нормально. Как написано так и работает ...
roma48
roma48
26.06.2015 в 12:39:03
Но я не сказал, что в сети есть 235, а на выходе с включенным кулером 195-202, да и без кулера гуляет 210-235
Ким
Ким
26.06.2015 в 12:56:16
roma48 написал : ... да и без кулера гуляет 210-235
Видно так "хорошо" работает релейный стабилизатор. "Гуляние" напряжение - это и есть переключение ступеней.
Устройство и пытается удержать на выходе 187 - 253 В в зависимости от напряжения внешней сети
roma48 написал : ... на выходе с включенным кулером 195-202 ....
Попробуйте обычным вольтметром (тестером) сделать замер на выходе из устройства. Все что показывает на самом устройстве, хоть и не хочется "не верить", то же привирать может ...
roma48 написал : ..... я не сказал, что в сети есть 235 ....
а этого не понял ...
roma48
roma48
26.06.2015 в 15:28:28
Ко всем моим вопросам добавляю поправку - На входе инвертора есть 235 вольт. И всё, что он выдаёт - что угодно, но не 235 (хотя редко замечал, но чаще ниже), а 195-202+-. Я уже уяснил с других ресурсов, что они шумят вентиляторами, но, выдавать то он должен 220+-10%. А даёт от 195 до 235. Боюсь, что мой либхер-холодильник не запустится от 195. В защиту уйдёт.
КОЛЯ surgi
КОЛЯ surgi
Махачкала
27.10.2016 в 22:22:45
Пропало напряжения на розетках Энергия ПН-750 после использования,пользовался в основном как стабилизатором так же не реагирует на кнопки передней панели ???
roon_boh
roon_boh
07.08.2018 в 22:16:42
КОЛЯ surgi, какой конкретно ПН? Горит ли дисплей? Какие издает звуки?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
08.08.2018 в 18:54:02
roma48 написал: выходе с включенным кулером 195-202
Вентилятор включается, скорее всего, когда этот агрегат работает в режиме инвертора от аккумулятора. Может, у него на выходе в таком режиме не синус и вольтметр из-за этого врет?
Кстати, если на выходе не синус- асинхронные электродвигатели этого не любят. Холодильнику может поплохеть...
