30.11.2006 в 14:54:03
Alex dr и Serg весьма признателен за подробные разьяснения.
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.01.2013 в 12:16:39
Не стал плодить 13ю тему "пАМАГИТЕ СНЯТЬ ПАТРОН".
Дрель ИЭ1032. Подшипники я менял пару лет назад, а патрон не стал, думал ключ найду. Ключ так и не нашел, решил новый патрон поставить ща. Патрон глухой был, я его высверлил до каленого конуса, а дальше бью, бью... и без току. В конусе дырка ровно 5мм. Все чем бью загибается буковой Z. Пробовал в морозилке охлаждать, пробовал в кипятке нагревать. Маслом залил конечно прежде всего.
Че мне делать блин?
В магазине патрон В12 нашел, покупать только не стал. Решил сначала снять... . Дрель 74го года.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.01.2013 в 12:22:36
Tipchic написал : пробовал в кипятке нагревать.
а фен не рулит? Была у меня такая пляска с 1036 снял с помощью съемника подшипников, стального шарика и клапана от жигуля или запора, вставленного в просверленное отверстие патрона.
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.01.2013 в 12:43:08
Да вот нету ничего действительно твердого диаметром 5мм... .
Феном попробовал, тож самое...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.01.2013 в 12:45:39
Tipchic написал : Да вот нету ничего действительно твердого диаметром 5мм... .
клапаны, можно и обточить конец, длиной 15 мм. Но сильные удары не помогут. Нужно усилие, развиваемое съемником или прессом.
rem273
rem273
10.01.2013 в 12:48:21
Tipchic, добрый день. ИЭ1032 были и резьбовые варианты - поизучайте, что написано на патроне. Если таки конус - клин из напильника между патроном и редуктором + молоток. На крайняк - отрезная.
pashka.exe
pashka.exe
Орел
10.01.2013 в 13:15:07
rem273 написал : Если таки конус - клин из напильника между патроном и редуктором + молоток. .
Я на подобной в качестве клина гвоздодёр использовал.При определенном усилии и постукивании по боковой нижней части патрона 100 граммовым молоточком довольно быстро слетел.
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.01.2013 в 13:34:57
Mutru4 написал : Нужно усилие, развиваемое съемником или прессом.
Ну съемником давил на грани его сил. Я знаю когда ломаются китайские съемники... .
rem273 написал : добрый день.
Да там чего то про конус ничего. Про резьбу тоже... . На шпинделе зацепиться не за что, как предполагается откручивать если там резьба?
Как клин я велосипедный ключ использовать попытался. Гнется только и все... .
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.01.2013 в 13:36:45
Tipchic написал : Ну съемником давил на грани его сил. Я знаю когда ломаются китайские съемники... .
у меня съемник советского производства...
Tipchic написал : Да там чего то про конус ничего.
на патроне "В"- это конус, резьба 12хххххх
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.01.2013 в 13:44:25
Там написано "1-9 made in ussr 16" и Н в ромбике. Больше ничего... .
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.01.2013 в 15:25:15
Tipchic написал : Там написано "1-9 made in ussr 16" и Н в ромбике. Больше ничего...
скорее всего конус. я рассверлил патрон, обточил клапан, клапан вставил в отверстие, а губки съемника захватили патрон между корпусом и валом. Съемник двурогий- закрутил медной проволокой "ноги/рога", вороток съемника вставил во фланец трубы-сотки, разводным ключом поворачивал одновременно и дрель и съмник, после прогрева...с усилиями поддался.
