Tipchic
Tipchic
Сургут
10.01.2013 в 16:17:23
Хм. как же мне без клапана и без съемника то это сделать. )))
Ладно, завтра постукаю еще... .
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.01.2013 в 17:23:11
Tipchic написал : На шпинделе зацепиться не за что, как предполагается откручивать если там резьба?
Зажмите ключ шестигранный и хлестким ударом молотка по концу ключа. Уже не раз писал. Еще не было такого аппарата, с которого не удалось снять патрон.:)
utyf
utyf
10.01.2013 в 17:43:40
Nikanor написал : А что,патрон насаживается просто так,без резьбы?
Без резьбы два конуса-один на патроне второй на шпинделе. Я на своих дрелях производства СССР сбивал , но только наставлял планку деревянную и бил с разных сторон . Кусок клиновидной пластины можете найти , чтобы влезла между патроном и редуктором , а лучше две одинаковых что-бы с противоположных сторон. Вырезы сделать болгаркой под вал шпинделя патрона и вперед.
Поправка. Пластины можно и УШМкой под конус сточить , как я сделал. Придется повозится , а что делать. Или в офисах ФАЙН купите на 636 идут кажется.
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.01.2013 в 18:05:24
Kvost написал : Надо горелочкой погреть слегка и тюкнуть - если точно МК, слетит со свистом
Конус отпущу еще. Да и подшипник на локтайт вклеен. Жалко его.
Kvost написал : Смотрите, новый с таким ромбиком не купите
Ага, во всеинструментах хотел купить, дак перчатки прислали. На днях у нас нужный увидел за 180р. Выбирать особо не из чего.
Kvost написал : Лёгким молоточком по кругу обстучите - может он и так слетит
Ога, съемник штифты 5мм букой Z гнет.
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.01.2013 в 18:24:49
Kvost написал : хотя это давным давно известный приём
Перпендикулярно валу тюкать какой смысл?
Г-образный ключ уже зажимал, тоже безрезультатно. Может кислотой залить ортофосфорной? )))
kvost
kvost
10.01.2013 в 18:51:07
Tipchic написал : Перпендикулярно валу тюкать какой смысл?
Ясно. 4 го разряда и вам тоже не видать :)
in my humble opinion
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.01.2013 в 18:51:15
Tipchic написал : Может кислотой залить ортофосфорной?
Керосин, WD40 или аналоги.
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.01.2013 в 18:57:12
Kvost написал : 4 го разряда и вам тоже не видать
Абсолютно точно, вообще никакого не видать. Никогда. И слава богу. )))
kvost
kvost
10.01.2013 в 19:02:11
Tipchic написал : Абсолютно точно, вообще никакого не видать. Никогда. И слава богу. )))
Не, раз вопрсы возникают, значит не слава богу! ) Разряд-то, зараза, ой как помогает иногда, когда университетского диплома не хватает! :)
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.01.2013 в 19:07:05
Завтра к отцу схожу. У него кувалда 8кг есть. Вот смешно будет если там резьба окажется. Хотя не, сомневаюсь, не могет быть такой подставы. )))
utyf
utyf
10.01.2013 в 19:08:27
Vadim63 написал : Керосин, WD40 или аналоги.
Вода тоже помогает.
Tipchic написал : Может кислотой залить ортофосфорной? )))
Непременно целиком с дрелью на сутки. Kvost, дельные советы Вам дает , прислушайтесь. WD тоже можно попробовать. Удачи.
