ALTerNative_
ALTerNative_
26.06.2015 в 23:31:49
Здравствуйте! Хотим поставить вентилятор в новостройки. Но когда сняли решетку естественной вентиляции, то оказалось, что проход очень узкий и высокий, вентилятор туда просто не войдет. Собственно, единственное что я надумал - это расширить отверстие болгаркой с алмазным диском. Удастся ли мне это сделать? И можно ли это вообще делать. Шахта только наверх от меня идет, внизу просто пол бетонный. Посоветуйте что-нибудь.. Заранее спасибо! :)
КАТРАН
КАТРАН
26.06.2015 в 23:52:18
ALTerNative_,
Так сделать можно,только болгаркой не получится,она заходит на 70-80 мм да и не нужно это,взяли трехрежимный перф,сначала набурили по окружности,потом зубилом в режиме долбежки столбили,вот и дыра(любая).
ALTerNative_
ALTerNative_
26.06.2015 в 23:54:53
Перфоратора нет( Есть только дрель. А что если наделать отверстий мелких дрелью, а потом срезать болгаркой, что что надолбано?
КАТРАН
КАТРАН
27.06.2015 в 00:10:58
ALTerNative_,
Я так не умею,глубина вентилятора какая?
ALTerNative_
ALTerNative_
27.06.2015 в 00:28:49
КАТРАН написал : ALTerNative_,
8 см.
27.06.2015 в 00:31:09
А зачем он там вообще этот вентилятор? Что, вентиляция не работает?
КАТРАН
КАТРАН
27.06.2015 в 00:34:58
Можно и болгаркой расхерачить там все что,можно,но дыра будет.
BV написал : А зачем он там вообще этот вентилятор? Что, вентиляция не работает?
Ну с вентилятором то вытяжка круче сосет!:a
ALTerNative_
ALTerNative_
27.06.2015 в 00:41:18
ванная комната, влажно, а с вентилятором все гораздо лучше...
ALTerNative_
ALTerNative_
27.06.2015 в 00:43:28
Короче попробую, может чего и получится.. расхерпчить не хочеться... С пылесосом попробую, если будет плохо, то надо будет искать перфоратор...
27.06.2015 в 01:00:29
ALTerNative_ написал : а с вентилятором все гораздо лучше...
это иллюзия. Если вентиляция работает нормально - от вентилятора больше проблем, чем пользы
ALTerNative_
ALTerNative_
27.06.2015 в 21:10:30
BV написал : это иллюзия. Если вентиляция работает нормально - от вентилятора больше проблем, чем пользы
Еще вентилятор нужен чтобы скрыть все звуки из туалета)
