alkin
Калининград
27.06.2015 в 12:14:37
#5273244
Добрый всем день! Уважаемые гуру вопрос будет касаться этого аппарата. Я прочитал форум по ремонту его вдоль и поперек, почитал всех гуру ремонта, но так и остался в тупике. Сейчас объясню почему. Пришел аппарат со стандартными неисправностями как всегда ключи G30N60A4 резистор 47 кОм. Остальное все целое. Проверены драйвера, все целые (стабилитроны 18В, резисторы, и т.д.) также стабилитроны D24, диоды D20, D23, D19, D26, D27. Всё целое после замены прочитав первые посты темы включил через лампу 200 Вт. Аппарат стал запускаться импульсами. Сдуру отключил лампу и получил трупы ключей снова. Соответственно стал читать тему по ремонту досконально. Соответственно вытащил осциллограф и проверил сигналы, сразу определился убитый сердечник ТГР (UTK ti120303). По рекомендациям перемотал на сердечнике с блока питания DVD. Сердечник из БП с круглым стержнем. размеры 28х28х17 стержень D10. После чего сигналы стали по виду в идеале. Запаял новые ключи включил через лампу и тут случился Бах в этот раз сгорел 1 ключ Q8. С лампой. Я теперь в ступоре что не так. Нагружал затвор-эммитер резисторами 220В при определении осциллограмм и питание подавал 20 В на стабилизатор 15В. На фото осциллограммы до и после установки перемотанного ТГР. Вот у меня и вопрос к Вам может что подскажете куда я не досмотрел в этом случае? Спасибо. P.S. Да и вторичные диоды на выходе прозвонил по замерам все целые. И куплены были G30N60A4D других не было. Да и ещё все осцилограммы сняты 10V/Div и 5mS.
chiz
27.06.2015 в 13:12:20
#5273307
Приветствую, на фото №4 (Q8 Q5 затвор до замены2) нормальные импульсы для данного аппарата. Только не пойму фото до замены ТГР или после?
alkin
Калининград
27.06.2015 в 13:17:41
#5273310
Добрый! Фото до замены. То есть я зря мотал ТГР? Тогда не пойму почему ключи горят если драйвера исправны? Да и после перемотки почему сигналы стали как рекомендовал DERSP?
chiz
27.06.2015 в 13:38:08
#5273337
Точно помню, что у телвина/блувелда 164 импульсы похожи на фото №4. Прямоугольной формы не припомню. Диоды рекуперативные проверяли? Один из них установлен на изолирующей подкладке, важно про нее не забыть.
П.С. Если бы выходные диоды были замкнуты, то аппарат бы не запустился.
alkin
Калининград
27.06.2015 в 13:48:45
#5273348
Да диоды норма, и на прокладке тоже изолирован нормально, по крайней мере мультиметр бесконечность показывает между радиатором и корпусом диода.
chiz
27.06.2015 в 13:54:53
#5273354
Тогда ставить родной ТГР, устанавливать ключи, смотреть осцилограмму на затворах с ключами. Запитать только управление, силу (310В) не подключать.
alkin
Калининград
28.06.2015 в 05:38:39
#5274132
Ок попробую по совету, пока у меня других мыслей нет. Спасибо.
alkin
Калининград
03.07.2015 в 01:22:56
#5280731
Добрый день! Извиняюсь что не был долго, не было времени. Отчет - ключи поставил, впаял старый тгр, подключил 24 вольта без 310 В. Осциллограммы на Q5 и Q8 на картинке
tehsvar
03.07.2015 в 23:18:56
#5281913
ТГР менять. И мотать новый.
Бах... Возможно обмотки вывели неправильно. Там начало и конец отмечены. Соответственно и ключи работать будут неправильно.
alkin
Калининград
04.07.2015 в 10:16:53
#5282170
Спасибо за ответ, мотал по рекомендации уважаемого Dersp. Вроде все правильно осциллограммы верху хорошие, вот только фаза.. Если не правильно намотал можно ли определить по осциллограмме? Сигналы то хорошие... на фото вверху.
alkin
Калининград
05.07.2015 в 12:21:31
#5283269
снял осциллограммы при родном с впаянными ключами и после впаял перемотанный тгр в прошлый раз, и также снял осциллограммы, на вид все вроде красиво не пойму почему при включении сразу умер Q8. Q5 вроде жив остался. Может кто подскажет. Включать ещё раз страшновато. Включал предыдущий раз с лампой и все равно сдох транс. Вот только лампу включил на вход, а не как советуют после конденсаторов. Спасибо. P.S. Силу 310В не подавал, чревато:swoon
tehsvar
06.07.2015 в 23:17:12
#5285463
@alkin, сигнал на фото плохой. Никаких завалов не должно быть. Чёткий, ровный импульс.
alkin
Калининград
08.07.2015 в 20:57:01
#5287732
Не подскажете, на каких фото плохие на которых родной ТГР или на перемотанном? Или на всех?
alkin
Калининград
11.07.2015 в 13:06:16
#5290363
Я так понимаю ступеньки на картине где старый ТГР не должно быть. На новом намотанном ТГР ступеньки нет меандр вроде хороший, что-то не пойму куда копать. И ещё вопрос должен ли аппарат запуститься на ХХ с неисправным сердечником или транзисторы при таком сердечнике по любому бахнут?
alkin
Калининград
26.07.2015 в 07:29:57
#5307495
Всем спасибо! Аппарат сделал. Все было банально просто. Сам виноват. Когда прозванивал диоды рекуперации их не снимал так как они правильно звонились.... А вот когда снял D14 развалился в руках он и был причиной пробивки ключа. Поставил транс новые диоды и аппарат заработал...на старом трансе. Но при включении пищал. Заменил транс на намотанный и все пошло. Так что тема закрыта.
alidum11
Самара
29.08.2015 в 03:18:27
#5345034
tehsvar, tehsvar, МНЕ НАДОЕЛО ЧИТАТЬ ЭТИ ВАШИ ОТМАЗКИ , ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ВОСТАНОВЛЕН ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УЧЁТНОЙ ЗАПИСИ lina 75 ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ ПО НЕ СПРАДЕДЛИВОСТИ , ТАК КАК СРАЛИСЬ ВСЕ , А УДАЛИЛИ ОДНОГО , Я ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ , РАБОТАЮЩИЙ НА РОССИИЮ И ПЛОТЯЩИЙ НАЛОГИ , ДОЙДУ ДО ВЫСШИХ ИНКСТАНЦИЙ ЧТО БЫ РЕШИТЬ ЭТУ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, ВПЛОТЬ ДО ПРЕЗЕДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ , ЭТО КАК ПОНЯТЬ МЕНЯ ЧЕЛОВЕКА ОТРАБОТАВШЕГО НА ОБАРОНКУ ЩЕМИТ КАКОЙТО s237 , КТО ПОЗВОЛИЛ, КУДА СМОТРИТ АДМЕНИСТРАЦИЯ САЙТА, ИЛИ ЭТОТ САЙТ ПРОПЛАЧЕН АМЕРИКОЙ , ТОГДА Я ДАМ ПОНЯТЬ СПЕЦСЛУЖБАМ
alidum11
Самара
29.08.2015 в 03:21:15
#5345035
tehsvar, не тупи баклан с таким сигналом аппараты пашут без проблем , вы ушлёпки где все такие дебилы учились, вы чё тут мозг ебёте , я наведу порядок
mandorn
06.04.2019 в 12:57:27
#6590206
Подскажите пожалуйста, Престиж-164, перемотал ТГР, все перепроверил, КЗ нет, намотан в нужную сторону по 20 витков, При подаче питания на 7815 моментом сгорели D22, D24. Может что еще, пока не смотрел. В чем причина? Со старым ТГР был кривой сигнал.
