Всем привет. Вопрос по поводу освещения. Комната буквой "П" 25,7 м2. На ней желтым отмечены 5 светильников. Второе фото - характеристики светильника. В диаметре 16 см. Хватит ли этого для комфортного освещения? Светильник это LED споты
29.06.2015 в 11:15:09
29.06.2015 в 11:38:22
Во-первых, для чего предназначено помещение? Одно дело, если в нем склад коробок с тушенкой, а если оно предназначено для сборки миниатюрных устройств или вышивания. Для каждого помещения существуют нормы по минимальной освещенности. Если сурьезно подходить к вопросу, то нужно посчитать освещенность на каждом рабочем месте и сравнить с минимально допустимой. Осталось методикой расчета разжиться и техническими данными на светильники, необходимыми для такого расчета. Если такой серьезный подход не нужен: повесить, посмотреть. Хотя бы один.
29.06.2015 в 11:45:33
это будет кухня гостинная.
29.06.2015 в 11:48:38
catslila написал : Хватит ли этого для комфортного освещения?
По люменам и люксам, будет ярко (зависит от индивиндуальных предпочтений к свету, ну например, может быть не комфортно для спальни, а для кухни в самый раз), в вашем случае споты примерно по 90Вт лампы накаливания (~900 Лм), соответственно в табличке получается средний столбец нижняя строка:
Источник:
Или расчёты по нормам на разные типы помещений, например:
catslila написал : Светильник это LED споты
С типом лам это пробовать надо, может по мощности нормально, а светить будет прямым пучком под лампу и будет локальные засветы, а вокруг темень. С высокой долей вероятности будет тёмный потолок, некоторых это угнетает и нужно либо дополнительно подсвечивать потолок (например, диодной лентой по контуру) или всё же использовать более традиционные источники света в виде люстры.
29.06.2015 в 11:53:45
Есть ещё такой параметр, как КСС. Может оказаться так, что они будут лупить только под себя...
29.06.2015 в 12:00:43
Освещенность помещения, определяется не диаметром светильника, а люксами, или люменами - это еденица светового потока (должно быть написано в характеристиках лампы) а там уже сан нормы надо искать.
29.06.2015 в 12:05:51
Уточните высоту потолка. Так как светильники утоплены в потолок, то будут освещать пространство под собой под определённым углом. Как писалось
ser000 написал : С высокой долей вероятности будет тёмный потолок, некоторых это угнетает и нужно либо дополнительно подсвечивать потолок
плюс тёмная полоса по стенам. Либо надо увеличивать количество светильников, либо ставить светильники выступающие за потолок.
08.07.2015 в 17:57:58
Лучше взять с температурой свечения 2700 - 3300. Уж больно едкий свет от Ваших.
09.07.2015 в 08:14:10
доброго дня! вопрос: при прочих равных - какие лампы будут ярче светить? светодиодные/галогенки/энергосберегайки/металлогалогенные - если взять одинаковой мощности - то что ярче? и влияет ли температура свечения на восприятие "ярче светит". (и еще момент - светодиодных там валом подтипов - - они в одинаковых правилах работают, или там тоже мощность/яркость будут разнится?)
09.07.2015 в 19:45:18
Larisa Gorbu написал : доброго дня! вопрос: при прочих равных - какие лампы будут ярче светить? светодиодные/галогенки/энергосберегайки/металлогалогенные - если взять одинаковой мощности - то что ярче? и влияет ли температура свечения на восприятие "ярче светит". (и еще момент - светодиодных там валом подтипов - - они в одинаковых правилах работают, или там тоже мощность/яркость будут разнится?)
Из ламп одинаковой мощности ярче будут светить светодиодные.Но для выбора ламп по яркости лучше смотреть данные выбираемой лампы по световому потоку в люменах (Лм)
