elman
elman
Харьков
29.06.2015 в 15:53:50
Есть офис 3x5м, внешняя стена одна (3м), в ней одно окно. Работает 2 человека (в перспективе 3). Никакой вентиляции нет. Обычно (не в жару и не зимой) открытое на проветривание окно решает все проблемы. Но зимой холодно, а в летнюю жару даже открытое настежь окно не помогает - нужно открывать дверь (в противоположной окну короткой стене), тогда сквозняк спасает, но с открытой дверью не вариант (проходящие люди и шум мешают работать). Планируем ставить кондиционер - решит проблему температуры но не свежего воздуха. С учетом того что бюджет (около $300 - хватает только на недорогой кондиционер) и возможность курочить стены (арендуемое помещение) ограничены, непонятно что делать. Установку кондея согласуем а вот полноценную вентиляцию - врядли. Да и денег после кондея не останется ни на что. Кондей с притоком в бюджет даже приблизительно не попадает, насколько я понимаю. Какие есть варианты обеспечить хотябы минимальное наличе свежего воздуха?
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
30.06.2015 в 23:29:56
Сплит ставить придется, с обогревом – в межсезонье поможет.
Поискать вблизи в коридорах общеобменную вентиляцию и по примитивному завести. Желательно – приточную. Если вытяжка – тоже пойдет, все ж циркуляция.
Но в принципе такие вопросы на аренде решаются написанием заявления Главному боссу с «девушка упала в обморок» сюжетом. Тамошний глав по всей технике сразу шевелиться начинает.
30.06.2015 в 23:45:51
elman, для начала поставить в дверь переточную решетку, не поможет - поставить в окно вентилятор. Не поставишь в окно? Меняется стеклопакет на меньшего размера + панель, в которую врезается вентилятор.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
01.07.2015 в 00:17:51
Стремно как-то. Зимой - и вентилятор в окне.
Хотя у ТСа - Харьков. Может там зимой не так холодно.
elman
elman
Харьков
01.07.2015 в 13:08:18
В общем задача немного поменялась. Решили что вентиляция хорошая нужна и бюджет на нее выделят.... но потом ;-) Ну и непонятно сколько... Мысль сейчас ставить самый дешевый сплит с обогревом (да, в межсезонье без него тоже тоскливо) а потом добавить вентиляцию. Вот с ней куча вопросов. Дело в том, что будет рабочее место для пайки и прчих вонючих работ, грубо говоря угол 1x1 м возле окна. Над ним нужна будет вытяжка. Такие работы буду очень редко, но в остальное время свежий воздух нужен для работников умственного труда таксказать ;-) Тоесть нужна и вытяжка и приток. Вентиляции в помещении нет никакой вообще. Брать воздух из корридора (решетка в двери) не хочется - там часто бывают разные запахи. Собственно глобальный вопрос - как правильно в таком случае строить вентиляцию? Если вывести вытяжку и забор воздуха в это окно/стену не получится ли так что часть воздуха из вытяжки будет попадать обратно в приточку? Ну и вопрос на прямо на саейчас - с учетом того что потом будет вентиляция, есть ли какие-то особые требования кондею? Поскольку сейчас планируется самый дешевый с обогревом типа http://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/kondicyonery_delfa_acw-07.html или если найдем еще дешевле, и не хочется чтобы потом при добавлении вентиляции из-за дешевого кондея вылезли какие-то грабли.
01.07.2015 в 14:54:15
elman написал : Если вывести вытяжку и забор воздуха в это окно/стену не получится ли так что часть воздуха из вытяжки будет попадать обратно в приточку?
это мелочи и решаемо.
Ключевой вопрос в том, где взять тепло в мороз для подогрева входящего воздуха? Сколько тепла дает батарея? Сколько будет стоить доп тепло греющее воздух?
Все это надо считать - объем помещения, кол-во людей и что делают, кол-во тепла от батарей и приборов (компы, лампы)
elman
elman
Харьков
01.07.2015 в 15:07:53
В мороз греть не нужно - от батареи очень тепло даже в сильный мороз. Немного греть нужно только в межсезонье, когда отопление еще не включили а уже прохладно. Основные проблемы ожидаю только со стороны вентиляции, из-за непонимания вопроса.
watarych
watarych
01.07.2015 в 18:13:50
Решал похожую проблему для жилого помещения. Остановился на приточно-вытяжной установке с рекуператором (взял Mitsubishi Lossnay серии VL-100). Недостатков два: цена, и предполагается монтаж с бурением стены.
Лично я поставил в форточку вместо стекла и доволен как слон. Зимой тепло – даже выключал батареи. Летом из-за циркуляции воздуха жара не так донимает (думал летом кондиционер поставить, но понял, что и так нормально). Воздух свежий (мерял бытовым СО2-метром, с двумя паяющими людьми на площади 18 квадратов справляется отлично).
