Антоний
Антоний
29.06.2015 в 17:09:21
Сделал себе кухонный стол из дубовой столещницы 40 мм. Фигурно выпилил и пошкурил. Но и пиление, и шлифовка были затруднены. Потому, вопрос, чем правильно это делать? Но к сути: Пока пилил прямые линии, всё было нормал. А вот на закруглениях из под пилки начинал активно валить дым и вылетали дымыщиеся чёрные стружки. Где-то даже вылетали чёрные капли (видимо, плавился клей, склеивающий ламели щита?). Пилки использовал разные, в том числе и с указанием на этикетке фигурной выпиловки. Даже лучше шли пилки с большИм редким зубом. Не пробовал, правда, такие тоненькие с очень частыми зубчиками (для выпиливания всяких загогулин), но они только для деревяшек до 15-20 мм., для 40 мм. вообще таких не находил. И скорости разные пробовал, и маятник - не маятник, всё равно жгёт.
И по шлифовке: шлифовал сначала ленточной шлифмашиной, потом вручную лентами. Только начинаешь шлифовать, на ленте сразу появляются локальные плотные скопления сошкуренного материала, которые царапают, либо даже немного жгут (остаются тёмные следы) при шлифовке шлифмашинкой. Может, дуб вообще нельзя шлифовать поступательным линейным движением (с ёлкой не замечал такого), а только вибрационными? Но у меня орбиталок и плоскошлифовальных нет, не чем было ещё экспериментировать...
sanya1965
sanya1965
30.06.2015 в 17:29:24
Антоний написал : чем правильно это делать?
криволинейные резы -ленточной пилой или фрезером. шлифовка орбиталкой зерно 80-160-320. без особого прижима. и лучше с пылеотсосом.
JamMSK
JamMSK
14.07.2015 в 02:36:44
@Антоний, Достаточно странно, может у вас не очень хороший инструмент и  расходники (пилки и шкурки) к нему. Дуб конечно обрабатывать тяжелее чем  сосну, но гореть он  будет от подзатупившегося инструмента, ну или если инструмент "зажимается". Я делаю ступеньки из аналогичного материала, в том числе и закругленные, грубо отпиливаю лишнее циркуляркой, иногда лобзиком, а потом счищаю Ленточной машинкой с зерном 60-40. Ничего не горит.Иногда ,если много счищать надо ,то сначала рубанком большую часть снимаю - так быстрее, да и мелкой пыли нет.
