На время ремонта сняли радиаторы отопления.
Хочется обезопасить себя от непланового включения отопления. Если ли какие-нибудь заглушки/перемычки для таких случаев?
DiVO написал :
Может, пока есть возможность, регулирующие вентили поставить.
Ну, или в коридорном распределителе уже есть краны.
На лестничной площадке есть техническое помещение. Помещение закрыто, насколько я понял из раговора с прорабом стройки ( это новостройка, в доме еще ведутся строительные работы ) воды в стояках нет и винтели на каждой квартире перекрыты.
При этом проверить эту информацию не получается - прораб не смог подойти открыть тех. помещение.
Поэтому хочется обезопаситься перемычкой или краном.
Zhek@ написал :
это хорошо конечно,но зачем с радиаторами сняли и узлы подключения?Надо было узлы оставить,на них краны перекрыть а сам радиатор можно безопасно снять
Батареи снимали сантехники, я заранее им сказал про необходимость заглушек, но ничего подходящего они найти не смогли.
По виду батареи непохоже, что там еще что-то должно сниматься. Фото в аттачменте.
rtm1 написал : DiVO и Zhek@ спасибо вам за ответы!
Прораб, то "молодец, что ответственность с себя снял. Значит теперь вся ответственность будет лежать на вас... Будете без вины виноватыми...
Inch1964, прорабы все такие "молодцы" снимать с себя ответственность, а по мне это их обязанность ставить заглушки и это очередная отговорка, что подходящего не нашли
