Аватар пользователя
Parfiry
30.06.2015 в 18:52:07
#5277192
Очень нуждаюсь в ваших советах вот по какому вопросу. В гараже есть подвал передняя стенка которого мокнет, точнее только ее нижняя четверть. Подвал сделан из бетонных блоков. Вода со швов не течет, но сами блоки мокроватые. Мне в одной конторе сказали что это конденсат и нужно утеплить. Рекомендовали просушить и прокрасить Теплометом. Я попробовал, просушил, покрыл грунтовкой, просушил, покрыл Теплометом. Все вроде нормально. Но через некоторое время тепломет в некоторых местах стек в некоторых остался мягким. В следующий раз попробовал после просушки, и новой покраски теплометом его тоже подсушить. Вроде должно быть все нормально, но через некоторое время Тепломет опять размок из-за влаги. Короче не знаю что дальше делать. Может надо сначала бетон просушить и покрасить какой ни будь акриловой или масляной краской? Или может чем еще можно обработать?
Аватар пользователя
Klod
Голицыно
30.06.2015 в 21:17:00
#5277393
Parfiry написал : В гараже есть подвал передняя стенка которого мокнет, точнее только ее нижняя четверть.
Если нарисуете , опишете по подробнее, можно фото, будет яснее. Подвал насколько в земле, его размеры и относительно гаража , сколько расстояние потолок подвала- пол гаража и из чего сделано, какие люки в подвал, есть ли вентиляция( если есть -как сделана)?
Аватар пользователя
Parfiry
01.07.2015 в 09:34:33
#5277993
Попробую более подробно рассказать. Подвал сделан передняя и боковые стены из блоков ФБС, задняя двуслойная из одна стена из керамзитобетонных блоков вторая из кирпича. Потолок плиты, пол залит бетоном. Покрытий нету ни каких. Передняя стенка выходит перед гаражом, боковые примыкают к соседним гаражам. Задняя из-за того что гаражи на склоне и построены ступеньками стоит на крыше ниже стоящего гаража. Размеры подвала 4,5х5м высота 2.5м. В полу гаража ближе к одному караю яма во всю длину гаража. Часть подвала отгорожена. Стены отгородки не примыкают к основным стенам. С краю на высоте 1,2м. от пола подвала и 2м от одной из стен пол смотровой ямы. Сама перегородка и основа пола ямы металлические, пол ямы дерево. Вентиляция приточно-вытяжная, две трубы выходят с задней стороны гаража. Одна труба 2м. от пола подвала и 1м. над крышей гаража. Вторая, один край с противоположенной стороны подвала второй на улице немного выше уровня пола гаража. Вентиляция работает проверяли, причем достаточно хорошо. Яму уже месяца два не закрываю. Блоки которые мокнут находятся в низу в центре основной части подвала на в передней стене там же и пол тоже подмокает. До начала ремонта швы между блоками были не заделаны. Из них ни чего не лилось и не капало. Я считал да и как мне говорили что после заделки течи с задней стороны и переделки вентиляции все само просохнет, но по факту по блоку проводишь рукой и рука мокрая. Была идея просушить и промазать в несколько слоев жидким стеклом. Что посоветуете?
Аватар пользователя
ALLES
01.07.2015 в 09:52:36
#5278014
Имеет смысл гидроизолировать мастикой аквамаст. На фундаменте, по крайней мере, получается хороший слой гидроизоляции
Аватар пользователя
Parfiry
01.07.2015 в 10:06:39
#5278031
Как я понял из описания на сайте производителя она для внешней гидроизоляции. Или ее можно и с внутренней стороны хорошо просушив боки наложить?
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
01.07.2015 в 10:07:43
#5278036
Мастики не помогут от отрицательного давления (на отрыв гидроизоляционного слоя). Т.к. там резкий слой и плохая адгезия, то их оторвёт. Раскопать нет возможности с наружной стороны эту стену? Самый оптимальный вариант был бы. Если нет, то т.к. бетон старый, проникающая изоляция работать не будет нормально. Остаётся гидроизоляционная штукатурка типа Скрепа М500 и т.п., вот она изнутри будет работать, если в период твердения её не вымоет. Т.е. Вам нужны цементные гидроизоляционные составы. И потребуется очень хорошо подготовить поверхность блоков и швы, вплоть до алмазной чашки или корщётки на болгарке. От адгезии там всё зависит.
Аватар пользователя
Parfiry
01.07.2015 в 10:32:16
#5278067
К сожалению возможности раскопать нет. Строили гараж лет 16 назад. Возможно ли еще использование проникающей гидроизоляции? И если использовать цементные составы нужно ли использовать армирующую сетку? И можно ли обмазывать не всю стену а только например ее нижнюю часть?
Аватар пользователя
ПетрМастер
Псков
01.07.2015 в 10:42:52
#5278076
Еще есть вариант - я встречал санацию влажных стен мембраной плантер. Нужно понять может ли это помочь в вашем случае.
Аватар пользователя
Parfiry
01.07.2015 в 11:52:39
#5278146
Думаю попробовать использовать проникающую гидроизоляцию Лахта. Прочитал про нее должна помочь наверное. Кто что думает по этому поводу?
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
01.07.2015 в 14:06:39
#5278321
Parfiry, всё зависит от того, насколько большой была инфильтрация воды через эти бетонные блоки, т.е. вымыло ли гидроксид кальция из бетона. Если вымыло - то как мёртвому припарки. От трудоёмкой работы по расчистке и заделке швов это не избавит. И верхний слой бетона, несколько миллиметров (не один-два, а существенно поболее!), по-хорошему полагается снять алмазной чашкой - он всё равно карбонизовался, гидроксид кальция от углекислого газа воздуха превращается в карбонат. На пробу можете зачистить кусочек, нанести состав на зачищенный и незачищенный тестовые участки и подождать несколько недель, понаблюдать за эффектом и сравнить.
Аватар пользователя
Parfiry
01.07.2015 в 14:58:01
#5278363
psnsergey я правильно понял, что в моем случае проще гидроизоляционной штукатуркой сделать? Еще хотел узнать какой слой ее нужно наносить на стену?
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
01.07.2015 в 15:11:03
#5278385
Parfiry написал : в моем случае проще гидроизоляционной штукатуркой сделать? Еще хотел узнать какой слой ее нужно наносить на стену?
Похоже на то. Про слой - в описании вроде бы есть такие данные. На форуме профильная тема есть, там применение штукатурных составов описывали. Поищите по слову "Скрепа": http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t73740-gidroizolyaciya-kak-sdelat-vsyo-pravilno/
Аватар пользователя
Parfiry
01.07.2015 в 15:19:49
#5278398
Спасибо.
Аватар пользователя
Parfiry
01.07.2015 в 15:37:47
#5278433
Подскажите пожалуйста какие есть аналоги у Скрепы М500?
Аватар пользователя
Klod
Голицыно
01.07.2015 в 20:38:30
#5278760
Parfiry написал : Передняя стенка выходит перед гаражом,
Насколько выходит? Сколько толщина земли над погребом?
Parfiry написал : Потолок плиты,
И всё?
Parfiry написал : Вентиляция работает проверяли, причем достаточно хорошо.
Как проверяли?
Parfiry написал : Яму уже месяца два не закрываю.
Это плохо. Всё таки нарисуйте( и фото хорошо бы) будет яснее. Когда это у вас началось?. Возможно у вас действительно конденсат- и пока с ним не разберетесь остальное не поможет.
Назад
