watarych
watarych
23.07.2015 в 19:04:33
Цитата@Feld
написал :
http://s019.radikal.ru/i632/1507/d4/e7ba37c99718.jpg
 Всегда было интересно, как делаются дыры в стеклопакетах. Расскажете? Можно в личку.
Канальник стоит на полу на конце воздуховода?
Ким
Ким
23.07.2015 в 19:32:52
watarych написал :
 По пакету видно что отверстие сделано на заводе. На уплотнение между стеклами обратите внимание.
А в ручную, когда-то экспериментировал, "козьей ножкой" и алмазным стеклорезом резали отверстия. Более мелкие отверстия сверлил победитом на малых оборотах и с водой. Долгий и нудный процесс. Самое главное, выходить сверлом надо на сразу а перевернув стекло и с обратной стороны начинаешь аккуратно высверливать и расзенковывать отверстие ...
А самое главное - никоим образом сильно не давить сверлом ....
Бориска66
Бориска66
23.07.2015 в 20:14:32
Так чисто для информации, в качестве смазки при резке стекла используют парафин ...
watarych
watarych
25.07.2015 в 09:41:47
Заменил вентилятор на подороже, производительностью 95 м3 /ч , с заявленным давлением 50 Па.
Всё получилось, CO2 на одного человека ниже 650 с закрытой дверью, стабильно.
Если кому интересно, изначально был вентилятор Colibri – воет, гудит и не работает, не берите.
Заменил на S&P Silent.
Тему закрываю.
