Подарили мне бухту КСРЭВнг(А)-FRLS-2х2х0,97. Заявленное сечение жил 0,75 мм/2, но по виду на уровне многих ТУшных кабелей на 1,5. Вот думаю можно ли его использовать для разводки освещения? Автомат на 6А так как на 10 думаю многовато.
02.07.2015 в 08:47:41
02.07.2015 в 21:02:01
Maxim80 написал : Подарили мне бухту КСРЭВнг(А)-FRLS-2х2х0,97. Заявленное сечение жил 0,75 мм/2, но по виду на уровне многих ТУшных кабелей на 1,5. Вот думаю можно ли его использовать для разводки освещения? Автомат на 6А так как на 10 думаю многовато.
Минимальное сечение для распределительных сетей 1,5 мм[sup]2[/sup]. Можете использовать этот провод для подсоединения отдельных светильников к стационарной электропроводке.
03.07.2015 в 04:25:52
Maxim80, для дома, для себя - можно. Хуже точно не будет. Огнестойкие кабеля все хороши. Дома никто кабель демонтировать не заставит. Даже если это будет ШВВП.
03.07.2015 в 05:23:20
333vs333 написал : Минимальное сечение для распределительных сетей 1,5 мм2.
не распределительных, а групповых. для распределительных (стояков) - 4 квадрата минимум (Таблица 7.1.1 ПУЭ-7)
Maxim80 написал : Вот думаю можно ли его использовать для разводки освещения?
теоретически и витую пару можно, практически - это против правил. правила написаны не потому, что так кому-то от балды захотелось что-либо там ограничить или запретить.
03.07.2015 в 07:13:57
Maxim80 написал : Заявленное сечение жил 0,75 мм/2, но по виду на уровне многих ТУшных кабелей на 1,5...можно ли его использовать для разводки освещения?
Нельзя. Сечение кабеля определяется не "по виду", и даже не штангенциркулем, а именно маркировкой. Если полагаете, что маркировка нанесена ошибочно, тогда использовать кабель ещё более "нельзя"))).
03.07.2015 в 09:26:21
Грэй написал : Если полагаете, что маркировка нанесена ошибочно
маркировка кабеля
Maxim80 написал : КСРЭВнг(А)-FRLS-2х2х0,97.
содержит данные не о сечении, а о диаметре жил. причем, они попарно скручены.
Кстати этот кабель не силовой и его изоляция всего на 250В. не помню по какому нормативу, но для стационарной проводки этого мало.
03.07.2015 в 10:11:09
333vs333 написал : Можете использовать этот провод для подсоединения отдельных светильников к стационарной электропроводке.
200 метров кабеля? У меня дома столько светильников нет))
andrewkhv написал : теоретически и витую пару можно, практически - это против правил. правила написаны не потому, что так кому-то от балды захотелось что-либо там ограничить или запретить.
Про правила я знаю и сравнивать этот кабель и витую пару по меньшей мере не корректно.
andrewkhv написал : маркировка кабеля
Я и не говорил, что у него сечение 0,95, это диаметр жилы. А если учитывать, что его можно использовать для систем аварийного освещения и при номинальном напряжении до 250 В, то чего бы ему должно поплохеть в доме на освещении под защитой автомата на 6А, что вполне соответствует току для этого сечения.
03.07.2015 в 12:40:18
Тогда зачем вы спрашиваете? Ставьте что хотите, хоть лапшу телефонную.
Maxim80 написал : сравнивать этот кабель и витую пару по меньшей мере не корректно.
он тоже - витая пара.
03.07.2015 в 12:46:06
Ничего витого в этом кабеле нет, жилы не скручены. Да и что то в спецификации на витую пару я не заметил, что её можно для освещения использовать и на напряжение 220 в. в отличии от этого кабеля.
03.07.2015 в 16:49:12
Maxim80 написал : Ничего витого в этом кабеле нет, жилы не скручены
Должны быть скручены. Вот одна из картинок данного кабеля. Другое дело, что шаг свивки может быть большим
Область применения: Кабель КСРВ нг(А)-FRLS, КСРЭВ нг(А)-FRLS предназначен для одиночной или групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной и охранной сигнализации, системах обнаружения пожара, системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, системах аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других системах, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин, а также на объектах повышенной пожарной опасности (метрополитен, промышленные предприятия, школы, больницы, офисные помещения, высотные здания).
Класс пожарной опасности кабеля по классификации ГОСТ Р 53315-2009 - П1.1.2.2.2. Кабель не распространяет горение при групповой прокладке по категории А (ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005). Предел огнестойкости кабеля в условиях воздействия пламени - не менее 180 мин (ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003). Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов кабеля - не менее 41г/м³. Дымообразование при горении и тлении кабеля не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50% (ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005. Кабель предназначен для эксплуатации при стационарной прокладки внутри помещений, кабельных сооружений при номинальном напряжении до 250 В переменного напряжения частотой до 10 кГц или 350 В постоянного тока. Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 3, 4 по ГОСТ 15150-69 (выдержки из ГОСТа 15150-69)
03.07.2015 в 19:01:49
NoNe написал : Должны быть скручены. Вот одна из картинок данного кабеля. Другое дело, что шаг свивки может быть большим
Кабель плоский и следов навивки не видно. И это кстати что то меняет?
