И что ничего не придумать? Хочу не большой выключатеоль можете посмотркть на том сайте какие пойдут под такую панель либо наклалные тока не большие а ьо там че то не понятно)
03.07.2015 в 22:11:26
03.07.2015 в 22:19:06
-mamoru- написал : вот а почему так?
По вашей ссылке, есть таблица... В ней указана толщина панели...
-mamoru- написал : Что мешает просто вогнать кнопку в панель 10 мм напримео
Вогнать не мешает ничего... Но держаться он (выключатель...) будет хуже чем на панели... Ну не предназначен он для установки в толстый материал...
03.07.2015 в 22:23:18
А какие на том сайте предназначены либо накладные? Так вообще не будет держатся? По идее жать не сильно будут
03.07.2015 в 23:17:40
-mamoru- написал : А какие
Да они там все, что видно на картинках, под тонкие панели. Не, можно и на клей посадить, но менять потом уже только со сколами. Можно попробовать фиксирующие усы срезать и под колодку сделать отверстие. Там и обычных сверл должно быть достаточно. И посадить на герметик или жидкие гвозди, а кромку фартук выключателя прикроет. Быть может имеет смысл иначе сформулировать задачу? Что включать и в каком месте? Может есть иное рациональное решение.
a fool with a tool is still a fool.
04.07.2015 в 00:03:45
Alex___dr написал : А рассчитан выключатель на толщину панели не более 3мм...
А рассчитан он - "для куда угодно". Куча "одноруких бандитов" имеют такие выключатели, врезанные именно в деревянную толстую стенку... Там конечно все тупые... :confused:
04.07.2015 в 01:09:41
-mamoru- написал : А какие на том сайте предназначены либо накладные? Так вообще не будет держатся? По идее жать не сильно будут
есть такие с резьбой .
04.07.2015 в 01:47:43
04.07.2015 в 05:12:20
если не ошибаюсь, 20 мм -- диаметр коронки под большинство датчиков парктроников. коронка идет в комплекте в каждой коробке, что говорит о том, что их валом в тех местах, где их ставят и для них они бесплатны. вполне можно "за пиво" легко договориться. и хотя "толщу" ей не вырезать, но начать, без сколов, вполне. на бамперах сколы никому не нужны.
выключатель такой можно легко запихать и в "тело", но "крепость" его удержания там будет сильно зависеть от диаметра отверстия. от "десяток" диаметра.
существуют кнопки под гайку. с фиксацией и без. там все надежно, лишь бы длины корпуса и резьбы хватало.
04.07.2015 в 05:45:28
Russo написал : выключатель такой можно легко запихать и в "тело", но "крепость" его удержания там будет сильно зависеть от диаметра отверстия. от "десяток" диаметра
Вот именно.Можно же шейку замерить штангелем,отнять пару десяток,просверлить под этот диаметр,и с клеем посадить его на веки вечные. Или просверлить отверстие,ф19 мм.,а остальное доработать шарошкой,или круглым напилингом.
04.07.2015 в 09:09:02
написал : Ссылку можно?
Сссцылку ????? наверняка на некий "авторитетный ресурс", да ? а лучше на мануал от производЫтеля, не правда ли ?!
написал :
Робяты, это - ПРОСТО ДЫРКА !!! даже не "отверстие"...
Это всё называется "умничаньё" .
пс:
а ******** - более точное определение...
04.07.2015 в 17:46:33
TiMg33 написал : Сссцылку ????? наверняка на некий "авторитетный ресурс", да ? а лучше на мануал от производЫтеля, не правда ли ?! :D:D:D
пс:
а "вы*боны" - более точное определение...
Ты сейчас о ком так высказался? Перечислить осилишь?
