StargazerV
StargazerV
03.07.2015 в 09:53:24
Входная дверь, звонок над ней. Как его красиво подключить? Пока вижу следующую проблему:
  • из стены выходит ВВГ-нг-LS 1.5.
  • в обычные звонки его внутрь не заведешь, подключение предусмотрено извне через клеммник.
  • лицезреть клеммник не хочется.
Пока что нашел только звонок в подрозетник от ABB, который решает проблему скрытого подключения. Но он довольно дорогой. А как сделали вы?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.07.2015 в 09:55:11
ВЕСЬ кабель не влезет. А вот только с жилами ни когда проблем не возникало.
megrad
megrad
03.07.2015 в 11:16:30
Самое простое радиозвонок. Дом какой? Поставить УК, а её закрыть звонком.
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2015 в 11:22:07
megrad написал : Самое простое радиозвонок.
При наличии стационарной проводки для звонка и кнопки? Вы так пошутили? :)
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2015 в 11:25:32
StargazerV написал :
Корпус большинства звонков вовсе не бронированный, в задней стенке можно сделать любое желаемое отверстие, завести в него кабель и всё подключение выполнить внутри. Естественно, звонок желательно купить покрупнее (и помелодичнее) :)
Вот пример, здесь даже дырявить ничего не нужно, всё и так продырявлено и подключается внутри:
Здесь тоже места полно и отверстие есть:
03.07.2015 в 11:28:51
Radio написал : При наличии стационарной проводки для звонка и кнопки? Вы так пошутили?
радиозвонок безопасен в плане пожара....
подрозетник позади звонка - звонок его прикроет
StargazerV
StargazerV
03.07.2015 в 11:29:54
Radio написал : Корпус большинства звонков вовсе не бронированный, в задней стенке можно сделать любое желаемое отверстие, завести в него кабель и всё подключение выполнить внутри. Естественно, звонок желательно купить покрупнее (и помелодичнее) :)
N-ное кол-во звонков, что я видел, закрывались саморезом сзади. Т.е. завести кабель сзади, а потом закрыть не выйдет. Видимо надо поискать с защелками...
StargazerV
StargazerV
03.07.2015 в 11:31:19
BV написал : подрозетник позади звонка - звонок его прикроет
Черт, а ведь все просто...
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2015 в 11:31:57
StargazerV написал : N-ное кол-во звонков, что я видел, закрывались саморезом сзади.
Я картинки запостил, у нормальных звонков ввод сзади.
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2015 в 11:32:40
BV написал : радиозвонок безопасен в плане пожара....
Юмор оценил.
megrad
megrad
03.07.2015 в 11:33:05
И что? Было такое, сколько заказчика не уговаривал на сохранении стационарного звонка не уговорил. Всё заклеили, кнопку демонтировали, провода заизолировали и купили радиозвонок. Типа по дизайну не подходит. Я ж написал про УК. Пусть хозяин сам выбирает. Есть звонки на дин рейку, но там видимо схему
придётся переделывать. Да и звук у них как у звонков громкого боя. Зато любого поднимет.
