Serhiozavr
Serhiozavr
09.12.2005 в 00:39:01
Есть скрутки медных проводов 1.5-2.5 мм2. Появилась необходимость подключить к ним дополнительные сети.
Возник вопрос : насколько реально раскрутить скрутку, а потом закрутить эти же концы, так как не везде будет возможность их просто обрезать.
DMC
DMC
09.12.2005 в 13:09:56
Сколько хотите раз, столько и раскручивайте, пока концы не обломаются. Но учтите, что каждая последующая скрутка будет увеличивать сопротивление этого перехода...
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 16:19:54
Serhiozavr написал : Есть скрутки медных проводов 1.5-2.5 мм2. Появилась необходимость подключить к ним дополнительные сети.
А какя необходимость скручивать и раскручивать? Раскрутить и поставить соединители типа WAGO, например или их аналоги. Это изоляционная колодочка и в ней медные зажимы под винты. Такое есть на разные сечения провода
Геннадий Б
Геннадий Б
09.12.2005 в 16:46:18
2kotofey, WAGO, аналоги, зажимы под винты... Что-то здесь лишнее!...
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 16:49:40
Геннадий Б написал : 2kotofey, WAGO, аналоги, зажимы под винты... Что-то здесь лишнее!...
А вот и нет- а если человек не знает что такое WAGO, ведь не все осведомленные
Геннадий Б
Геннадий Б
09.12.2005 в 16:54:55
2kotofey, В следующий раз буду выражаться проще... Из Вашего сообщения следует, что WAGO-это соединитель с зажимами под винт. Но ведь это не так!!!
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 17:00:46
Геннадий Б написал : 2kotofey, В следующий раз буду выражаться проще... Из Вашего сообщения следует, что WAGO-это соединитель с зажимами под винт. Но ведь это не так!!!
Или соединители под винт- вот так будет правильнее, спасибо за поправку, Геннадий
Serhiozavr
Serhiozavr
11.12.2005 в 13:39:42
Хотел скрутить, а потом сварить(сплавить) конец скрутки. Попробовал для теста скрутить и раскрутить 4 првода 2,5 мм2 - реально, но у меня возникли вопросы : 1) чем выполнять скрутки, так как обичные плоскогубцы не подходят - портят првод. Нужны гладкогубцы? 2) при скрутке 4 проводо 2 крайних обматываются на 2 средних. Как скручивать, чтоб они равномерно скручивались.
Если не сложно опишите кто-то как правильно делать скрутку, просто у нас в Киеве все делают на скрутках, а про Wago никто не знает.
Насколько Wago сопоставим по надежности со скруткой?
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
11.12.2005 в 13:47:30
Для себя, любимого, я медные скрутки пропаиваю. Не каждый же год их переделывать, когда прижмёт, можно обрезать и по новому месту.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.12.2005 в 18:45:55
2Serhiozavr, А про СИЗ (сжим изолированный) у вас знают? Возьмите их и будет вам счастье.
kotofey
kotofey
12.12.2005 в 11:13:26
Викторыч написал : 2Serhiozavr, А про СИЗ (сжим изолированный) у вас знают? Возьмите их и будет вам счастье.
Викторыч, по моему это удел советских людей- искать трудности, чтобы их потом счастливо преодолевать, да еще и других грузить ими...Вот читаю и все больше прихожу к этому выводу...Ведь явно-проблема то надуманная....
