Алексей2015
Алексей2015
Ростов-на-Дону
06.07.2015 в 11:54:47
Всем доброго времени суток! Собрался я построить навес у себя во дворе) Думал, читал, спрашивал) и вот что с проектировал: длина навеса - 10м, ширина - 5м, односкатный, высокой стороной опирается на стену дома (кирпич), уклон 50см на 5метров см. первое фото. Стойки через 2.5м - профильная труба 80х80х3 - 5шт, сверху балка - швеллер 10, стропила - через 1.2м - швеллер10, обрешетка - доска толщина 25мм, кровля - шифер (обычный). Что скажете товарищи специалисты? Будет "жить" такой навес? Но самое главное, это приложение к этому навесу) - Козырек (см.фото). Он выступает на 1 метр. Вот тут я еще не совсем определился... Ну к нижнему краю можно столб поставить, а вот верхний край или угол (как правильно сконтруировать опору под этот "угол"?) и самое крайние стропило(из какого материала?) ??? Поясню фото: по углу дома пускаю уголок 50 или 100 (помогите определиться) к нему привариваю по две мет. пластины и уже эти пластины анкерами креплю к стенкам дома (на фото уголок и пластины - черного цвета). После к этому уголку привариваю укосину (зеленая диагональ), сверху мет. труба (зеленая горизонталь, тоже еще не определился из чего). Ну и укладываю стропило (толстая красная линия) вот из чего должно быть это стропило (в смысле материал) - это вопрос, чтоб не сильно тяжело было, ну держало нагрузку, не провисало?
Посоветуйте пожалуйста, что тут можно использовать? Очень буду рад услышать(или увидеть и прочитать) критику!
Алексей2015
Алексей2015
Ростов-на-Дону
06.07.2015 в 12:00:36
млин... почему фото не выкладываются....? (
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
11.10.2026 в 17:15:22
Каркас в целом живой, но есть одна критичная ошибка: швеллер 10 в качестве стропила на пролёте 5 м при шаге 1,2 м не пройдёт по прогибу. Прикидка: шифер 8-волновой \~20–25 кг/м² + доска 25 мм + снег для Ростова (III район, 120–180 кг/м²) дают \~200–220 кг на погонный метр стропила, момент \~670 кгс·м, а прогиб выходит 4,5–4,8 см — это L/110 при допуске L/200; под снегом получите «пузо», обратный уклон и затекание по стыкам. Лечится или промежуточной продольной балкой по центру (пролёт стропила станет 2,5 м, прогиб падает в 16 раз), или заменой стропил на профтрубу 100×50×4 / швеллер 16–20. Уклон 50 см на 5 м — это всего 10%
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
11.10.2026 в 17:45:22
Технический дубль ответа (сбой автопостинга). Прошу модератора удалить это сообщение.Актуальный полный ответ — сообщением выше.
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
11.10.2026 в 18:15:22
