kotenok
kotenok
Юрга
20.01.2016 в 08:49:28
Апну тему? Не ссцы, Леон75 (мой год рождения :o ), прорвёмся. Идея аналогичная. Имеется подаренная девушкой-Dewoo-шка DWB-052C ХТС- оконник, сам пенсионер инвалид, да ещё и с алиментами. Дитёныши все живут далеко. Покинул 8-ую жену, переехал в другую область к матери, а к кондиционеру уже привык, +24-уже жарко. Идея в целом: На кондее "выхлопная дыра" сверху, в виде решётки, туда прикручиваем раструб из жести для вентиляции применяемый, под стандартную гофру. Под пластиковым окном у меня слой 8 см пены, с уличной стороны только буртик в 2 см остаётся под сливом. Длинным буром перфоратором, вышибаем кусочек этого буртика, и ставим туда либо самосогнутую воронку, либо покупную, под ту-же гофру- делаем "выхлоп". Получаем "мобильник". Как идея? Все за-и-против хотелось бы услышать поскорее, не за горами монтаж этой всей фигни.
g8o8r8
g8o8r8
20.01.2016 в 10:06:36
Был практически сделан так:
  • вставлен в нижнюю филенку балконной двери. Не понравилось - шумно.
  • поставил полностью на балконе, а холодный воздух гофром подан в помещение через ту же балконную дверь. Приемлемо - относительно тихо и функцию выполняет. Минус - забор уличного воздуха с запахами и меньше температура охлаждения (воздух улицы сильно нагрет). Так отработал несколько лет, помог пережить лето 2010 года. Демонтирован в связи с заменой окон дверей. Три года стоит на даче врезанный в стену домика. функцию выполняет. Купил мобильный .... шумно. Вывод под окно реально. Места там - вагон. Так же думаю купить сплит.
kotenok
kotenok
Юрга
20.01.2016 в 13:36:12
В филёнку- врезать не вариант, да и балконное окно в другой комнате на теневой стороне. Моя комната на солнечной стороне, без балкона. Да и балкон утеплённый, туда выводить тоже не вариант.
Ким
Ким
20.01.2016 в 17:39:53
kotenok написал: ... Под пластиковым окном у меня слой 8 см пены, с уличной стороны только буртик в 2 см остаётся под сливом.
Не боитесь того что из-за холодного воздуха под подоконником на нем будет постоянно образовываться конденсат. Ну а дальнейшие последствия - вроде как понятны.
А зимы у вас, как понимаю, не как в Африке. Все что написал выше из-за удаленного утеплителя на все +10050 будут мокрыми вместе с окнами ....
g8o8r8
g8o8r8
20.01.2016 в 18:30:12
kotenok написал: В филёнку- врезать не вариант,
Ну и не надо! :) Кто, что мешает поставить его с наружной стороны? Так, как стоит наружный блок сплит-системы. Гофр ... и т.д. Внутри помещения не реально все равно. Спать, этот агрегат, не даст (проверено на практике). Утепление .... а кто, что его мешает выполнить на зиму? Лично я это делал - нет проблем.
kotenok
kotenok
Юрга
20.01.2016 в 20:52:31
Я чего-то не могу вникнуть, если на зиму дыру под окном законопачивать пенопластом, что от этого изменится? Т.е. вырезать пробку по форме повторяющую вырезанный кусок из листового пенопласта? А что Вы выше писали? Что и холодная, и горячая часть находятся в одном объёме? Так "горячая" часть будет достаточно эффективно охлаждаться воздухом из комнаты, и больше чем уверен, что она не будет такой горячей, какой-бы она была на улице при +35-40.
А спать- да вроде не такой он и шумный. А я могу спать под музыку от хорошей акустики, ватт эдак на 80-100. :)
g8o8r8
g8o8r8
20.01.2016 в 21:52:54
kotenok написал: Я чего-то не могу вникнуть, если на зиму дыру под окном законопачивать пенопластом, что от этого изменится?
Ничего. О чем и пишу в предыдущем посту. Канал в двух дверях, при нахождении кондишена на балконе в течении ряда лет, утеплял на зиму и не понимаю о чем разговор. Так же канал можно утеплить и в другом месте (под подоконником).
Шумность....каждому свое. Мне мешал внутри помещения. Мобильный так же шумит. Не зря придумали сплит, и вынесли компрессор на улицу. Наверное это сделали не дураки.
kotenok
kotenok
Юрга
20.01.2016 в 22:55:04
В каких двух дверях? На балконе, с теневой стороны пластиковое окно, со стеклопакетом во всю дверь. Все окна пластиковые. Все стеклопакеты трёхслойные. Моя комната с солнечной стороны, там балкона нет. А на теневой стороне и так не жарко.
g8o8r8
g8o8r8
21.01.2016 в 06:26:52
kotenok, Ё-моё! У русских две проблемы!
kotenok
kotenok
Юрга
21.01.2016 в 09:49:04
Это про "Дураки и дороги"? К чему это тут? :confused:
