Leon75
Leon75
06.07.2015 в 14:22:33
в квартире очень жарко так как последний этаж и крыши железная без всяких новых технологий от пекла. скажу сразу что сплит система что такое в курсе но у меня нет на ее покупку денег и поэтому этот вариант я не рассматриваю совсем, по крайнем мере ближайшие год два. окна пластиковые, сплошные створки без форточек. покупка вентилятора не вариант так как они недолговечны и у меня озорница двухлетняя бегает по квартире, то есть вентилятор тоже не вариант лично для меня и только для меня. но уже неделю не дает покоя идея использования оконного кондиционера как вентилятор, то есть без установки в окно, что бы можно было кантовать его по комнатам. кондиционер б/у General Climate GCW-05CMN1, отдают за 6 т.р. в упаковке почти новый. квартира не большая, всего 45 квадратов. да, можно в окно установить но нет ни средств ни желания ради кондиционера курочить пластиковое окно, да и есть задумка использовать его как переносное охлаждающее устройство, то есть если мы сейчас в зале и там очень жарко то в зал, то в кухню, то в спальню. а теперь вопрос: будет ли охлаждать этот кондиционер комнату размером в 15 квадратов (самая большая из двух комнат) если его использовать в этой комнате не устанавливая в раму окна? в комнате обычно 35...37 градусов бывает, задача снизить температуру не ниже 30...32 градусов.
п.с. очень беден и поэтому такие извращения, прошу это понять.
Onsyi
Onsyi
06.07.2015 в 14:48:41
Нет. Только если есть куда выкинуть горячий воздух с конденстора.
Ким
Ким
06.07.2015 в 15:44:07
Не зря оконник называется оконником. От той части которая ставиться наружу исходит куча тепла, которое, при нормальной установке блока, удаляется на улицу.
В Вашем случае, все (холод и тепло) будет в одном помещении, что не очень хорошо.
В Вашем случае, проще искать по-дешевке мобильный кондиционер а не оконник покупать. В мобильнике предусмотрена возможность отвода тепла.
Re
Re
06.07.2015 в 15:52:33
Он не то что охлаждать не будет он Вам еще больше нагреет комнату.
Re
Re
06.07.2015 в 18:20:52
Как вариант вытащить из рамы стеклопакет на лето, а вместо него вставить лист фанеры и врезать туда кондюк. (при это в качестве бонуса меньше будет через окно греть нагревать помещение). Зимой вернуть стеклопакет обратно.
2
Бориска66
Бориска66
06.07.2015 в 19:20:54
Re написал : Как вариант вытащить из рамы стеклопакет на лето, а вместо него вставить лист фанеры и врезать туда кондюк. (при это в качестве бонуса меньше будет через окно греть нагревать помещение). Зимой вернуть стеклопакет обратно.
 Фу как не красиво ...
Leon75
Leon75
06.07.2015 в 21:00:46
Onsyi написал : Нет.
Ким написал : В Вашем случае, все (холод и тепло) будет в одном помещении, что не очень хорошо.
Re написал : Он не то что охлаждать не будет он Вам еще больше нагреет комнату.
 в таком случае оставлю я эту идею.спасибо всем за советы.
Ким написал : В Вашем случае, проще искать по-дешевке мобильный кондиционер а не оконник покупать. В мобильнике предусмотрена возможность отвода тепла.
 я интересовался.б/у у нас таких нет а новый у нас стоит 30 т.р.
Onsyi
Onsyi
06.07.2015 в 21:19:24
Для мобильника все равно окно надо тоже выставлять.
Ну или в штатную естественную вытяжку, но тут без гарантий.
Ким
Ким
06.07.2015 в 23:59:06
Бориска66 написал : Фу как не красиво ...
 Это "некрасиво" только на время когда жаркая погода. Можно и пакет не выставлять. Вроде как здесь, правда, очень давно, вариант типа такого был. Человек открывал окно, в раму вставлял самодельную раму из фанеры и стилизованную под пластик. И фото было. Довольно неплохо получилось. Чем не вариант ???
Onsyi
Onsyi
07.07.2015 в 08:18:13
Квартира превратится в тёмную пещеру. А там маленький дитеныш.
Будораж
Будораж
21.10.2015 в 09:30:09
Без кондея маленький жареный детёныш
