ab111
ab111
07.07.2015 в 16:40:44
Реле контроля напряжения KV1 (ABB CM-PVS.41S - 1SVR730794R3300) используется для контроля ввода (в АВР).
На вводе также установлены три сигнальные лампы индикации фаз HL1, HL2, HL3. Проблема заключается в том, что при пропадании (например L1) одной из фаз на вводе, реле отрабатывает нормально, т.е. пуск автоматики, подключение резервного ввода и т.д., НО лампа индикации пропавшей фазы (HL1) ПРОДОЛЖАЕТ светиться но всего лишь чуть тусклее, чем остальные.
Исследование показало, что лампа запитывается через внутреннее сопротивление реле контроля напряжением от оставшихся фаз. В тех. поддержке ABB подтвердили, что знают об этой проблеме и что типа так и должно быть - схемотехника реле такая.
Лампы индикации - светодиодные (220/230 VAC). Сталкивался ли кто-то с такими проблемами? Есть ли какое-то решение? Может быть есть определенный тип ламп, который можно применить или с помощью каких либо доп. средств решить проблему?
ab111
ab111
07.07.2015 в 16:48:53
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
07.07.2015 в 17:58:25
А если просто дублировать лампочками накаливания? Хотя да, не вариант чтобы они горели постоянно.
mr.energo
mr.energo
11.07.2015 в 13:20:39
Уберите светодиодные лампы и поставьте неоновые. Со светодиодными такие фокусы встречаются постоянно, проверено. Светятся от любой наводки, а в схемах с длинными линиями связи - так вообще могут не гаснуть.
Просто у них порог зажигания очень маленький.
