#5286995
Здравствуйте уважаемые участники форума!Прошу совета (критики) в выборе варианта конфигурации стеклопакета на лоджии.
Лоджия делается теплой и будет присоединяться к квартире.
Интересуют прежде всего следующие параметры:
-Жесткойсть конструкции
-Теплопередача
В первом варианте смущает что центральное окно такое большое будет. Не повлияет ли это на вышеперечисленные параметры в худшую сторону?
Или принципиальной разницы нет? оба варианта кроме внешнего вида ни чем не отличаются (по вышеописанным параметрам)
p/s/ А нужно ли согласовывать с какими либо инстанциями остекление по варианту 1. Сейчас установлен алюминиевое профиль по варианту 2.
В первом случае сколько отдельных рам будет? Три?
А во втором-две?
в обоих вариантах три отдельных рамы. Просто в центральной раме будет либо 2 окна (по 900) либо  1 широкое окно (1800).
А занести, поменять большой с/пакет, если он разобьется, в последствии можно будет?
Для сведения, замена большого с/пакета обойдется в последствии дороже:
1) Стоимость м2 будет больше
2) Стоимость доставки с/пакетов зависит от м2 - значит дороже
3) Подьем на этаж вручную, если в лифт не поместится
4) Установка в два раза дороже, т.к. выезжают два мастера
5) Вынос и утилизация старого с/пакета
Если это не пугает, то света будет в первом варианте больше и стоить будет дешевле!
MOSCOW, 1 этаж не страшно  Разбивать не планировал. Понимаю что теплопотери должны быть меньше в первом варианте, но не будет ли конструкция менее жесткой.
