atropos
atropos
30.11.2006 в 15:42:45
В выходные поставили дверные коробки, а пространство между коробкой и дверным проемом, как это обычно делают, заполнили монтажной пеной. На следующей день срезали излишки пены с наружной стороны и навесили двери. Но спустя несколько дней пена стала усаживаться и уже в нескольких местах отстала от стены, где листок бумаги пролезает , а местами уже гораздо большие щели. Что не так, почему это произошло. поверхность стены практически гладкая, на раз даже шпаклевкой пройдена.
С Уважением. Дмитрий
30.11.2006 в 17:09:45
Не смачивали стены?
Sdik_S
Sdik_S
30.11.2006 в 17:24:37
Юбер написал : Не смачивали стены?
а может и пена "гавнецо"(пардон)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
atropos
atropos
30.11.2006 в 17:30:55
стены не смачивали, после отделки прошло примерно месяц (имеется в виду штукатурные и малярные работы). А пена, вот я и думаю а как определить качество? и на ней вроде на написано что она гав%$^. Единственное в ванной и в туалете температура воздуха повыше чем в квартире, потому как в туалете бойлер висит, а ванной котел газовый, ну и плюс влага, помещениями то во всю пользуются;))) Я не спец но мне казалось, что если пена на что то попала то отрвать ее просто так не получится, и опртный процесс (усаживания) по идее не возможен, если только это не прямые лучи солнца
^VooDoo
^VooDoo
30.11.2006 в 17:47:19
коробки вообщето к стенам прикручивают.как они осели???они что только на пене держуться ?
avkie
avkie
30.11.2006 в 18:18:31
2^VooDoo
^VooDoo написал : коробки вообщето к стенам прикручивают
не всегда. коробку можно поставить без прикручивания к стенам, только на пене. я это делал. прекрасно работает и вообщем считаю что это нормально скорее всего или пена плохая или не побрызгали на нее водой.
atropos
atropos
01.12.2006 в 10:59:53
Коробки закреплены на кронштейнах, этакое скрытое крепление, чтобы снаружи не было всяких шурупов, держится эта конструкция без пены достаточно прочно. А вот по поводу воды я не понял, как это "не побрызгали на нее водой", это еще за чем? На что нужно брызкать , на стену? Вроде на балоне ничего подобного не написано.
avkie
avkie
01.12.2006 в 13:30:40
надо опрыскивателем чуть сбрызнуть поверхности, потом запенить и снова чуть чуть сбрызнуть пуливезатором. в инструкции на балоне с пеной это написано
