mort
mort
Калуга
08.07.2015 в 23:17:48
Уважаемые мастера! Помогите с одним столярным моментом. Делаю вертикальную лесенку в детской, ведущую на кровать верхнего яруса. Задумал следующее: направляющие стенки лесенки из 15-й фанеры в которые "продеты" перекладины круглого сечения диаметр 40. Вот я задумался, как лучше реализовать этот продев. Сделать отверстия, оставив минимальный зазор зазор под клей или делать зазор больше и заполнять - чем? - силиконом по дереву или еще каким-то составом?
kasual
kasual
09.07.2015 в 10:20:36
Лучше сделать отверстия с минимальным зазором, или даже с натягом, а по внутреннему и внешнему диаметрам проклеить любым клеем для дерева.
Samar
Samar
Эксперт
Самара
09.07.2015 в 11:28:32
@mort
Круглые, может не совсем удобны для опирания ногами? может прямоугольные (углы закруглить)
так-то проблем никаких по монтажу:
вы детали сами будете пилить или в столярке есть доступ к станкам?
Для крепления лучше делать не сквозные отверстия, а глухие, например 8-10мм глубиной сверлом Фостнера,
и закрепить перекладины со стороны "тетивы" длинным саморезом.
Ну и чтобы щели были опрятными, зазор делать минимальным, а отв. лучше меньше диаметром, например Д35, а перекладины проточить под отверстия.
Алекса91
Алекса91
10.07.2015 в 00:32:40
Добрый день. Подскажите пож-та, строим лестницу на даче на 2ой этаж. Ступени изготавливают из мебельного щита, так ведь?
Но я пытаюсь выбрать тут http://www.n-schit.ru/mebelniy-shit/ , но их множество сортов и толщины. Какой из них лучше подойдет?
JamMSK
JamMSK
10.07.2015 в 01:34:04
@Алекса91, Сосна, толщиной 40мм. Судя по описанию у них она должна быть цельноламельная.  Сорт АБ - это второй по визуальной оценке по качеству. Лучший - это экстра (без сучков), но у них такого нет
