Serg
Serg
27.01.2007 в 08:15:09
Zooh написал : С бетона довольно неплохо отскребается краска корщеткой на дрели. Корщетку выбирайте, похожую на солнышко, из _сплетенных_ пучков стальной проволоки. Производительность не очень высокая, но постабильнее, чем со шпателем. К сожалению, в моем нынешнем случае это мало помогает - я сейчас сдираю краску с гипсобетонной стены, а он рыхлый, и корщетка роет ямы (хотя краску прилежно уничтожает). Ковыряюсь шпателем, в общем; по счастью, краска кое-где слезает целыми пластами. Можно еще феном ее подогревать, но эффект от этого мизерный - все тепло в камень уходит.
Попробуйте смывкой - с камня правильнее всего смывкой это делать.
=mari=
=mari=
Челябинск
30.01.2007 в 10:40:41
2Alex___dr, УШМ 2GAA, Метабо
GAA
GAA
30.01.2007 в 15:16:57
=mari= написал : 2GAA, Метабо
Ну значит, либо контробанда, предназначеная для другого рынка, либо, что печальней, подделка.
GAA
GAA
30.01.2007 в 15:18:29
Хотя, может быть, инструмент имеет какое то специальное назначение.
=mari=
=mari=
Челябинск
30.01.2007 в 16:11:04
точно, для другого рынка! :)
30.01.2007 в 20:25:32
=mari= написал : 2Alex___dr, УШМ 2GAA, Метабо
У американских УШМ резьба на шпинделе 5/8"х11, видимо Ваша УШМ предназначалась для американского рынка. А почему Вас заинтересовал размер резьбы? У Вас потеряна или пришла в негодность гайка? Или не подходят диски?
GAA
GAA
31.01.2007 в 00:42:09
Возникает другой вопрос как живется-можится этой ушм ведь если она предназначина для рынка США ей здесь плохо там 110 здесь 220
=mari=
=mari=
Челябинск
31.01.2007 в 11:34:12
не-не, ребят, никаких вопросов! :) это я выбираю подарок мужу на ДР - болгарку, а поскольку на российском сайте Метабо мне показалось недостаточно информации, я залезла на родной сайт, и заметила, что есть модели с разными резьбами, так что вопрос этот - больше теоретический, чем практический. // ко мне можно на ты :)
Dmitry_Th
Dmitry_Th
13.02.2007 в 13:26:42
Подскажите, сейчас в ОБИ акция - болгарка Макита по 1999 рублей. В чем подстава ? Или это и так слишком дорого ?
=mari=
=mari=
Челябинск
13.02.2007 в 13:53:47
вот, созрела для практических вопросов! :)
задача: ищу УШМ для: шлифовки дерева, штробления (штукатурка, кирпич), резки труб (вода, отопление), керамической плитки и металлического профиля (типа уголков, в общем - для самостоятельного изготовления несложной мебели). все это не в коммерческих масштабах, а так - для себя.
надо: регулируемые обороты и по максимуму примочек "про безопасность" (плавнй пуск, защита от заклинивания, от случайного включения и т.д. и т.п.)
вопрос 1: какова глубина реза 125-мм кругов? подойдет ли 125 для вышеозначенных задач? вопрос 2: распространенность качественных кругов и щеток на 125 мм? не будет ли проблем с приобретением расходников? вопрос 3: в двух из трех магазинах порекомендовали Бош Gws 14-125 Cie, в одном - ДеВолт D28136 (почему - продавец не смог объяснить). какую из них выбрали бы Вы и почему (плюсы/минусы)?
сразу прошу не советовать купить отдельно ШМ, штроборез и пилу - нет такой возможности (да и потребности) !
старыймастер
старыймастер
13.02.2007 в 14:05:46
=mari= написал : задача: ищу УШМ для: шлифовки дерева, штробления (штукатурка, кирпич), резки труб (вода, отопление), керамической плитки и металлического профиля (типа уголков, в общем - для самостоятельного изготовления несложной мебели). все это не в коммерческих масштабах, а так - для себя.
И все же: штробить маленькой болгаркой можно только под электропроводку, и то не во всех случаях.
Регулируемые обороты- палка о двух концах: на малых оборотах болгарка сильно греется, тк недостаточен воздушный охлаждающий поток.
С кругами проблем не будет, а вот с расходами на них - будут и очень даже немалые проблемы, тк 125мм - это очень мало для работы, абразивный круг быстро стачивается. Пилить металлические уголки маленькой болгаркой- тоже муторное занятие, если это не один-два уголка.
В общем выбор марки- дело вкуса, если есть требуемый набор функций. Ппробуйте, насколько удобно работать выключателем. Например у Спарки он очень тяжелый и тугой, и из -за этого я Спарки больше никогда не куплю.
Только пмните. что маленькая болгарка- именно для домашних работ. Чуть серьезней что ( например- дача) и уже стоит думать о болгарке 180мм. ИМХО надо две, но начинайте с маленькой.
ИМХО ( сугубо ИМХО!!!)- макита- наилучший выбор во всех отношениях.
Удачной покупки
