старыймастер
старыймастер
13.02.2007 в 14:18:40
Paul2 написал : Купил для дома Elmos (1050 Вт, 125 мм, регулировка оборотов). Хотел Спарки взять, но сразу не встретил. Вопрос - у нее немного подгромыхивает редуктор (смотрел три штуки - все работают одинаково). Т.е. на максимальных оборотах звук такой нехилый, а когда выключаешь, то при уменьшении оборотов слышно, что редуктор. Если трогать за вал, то есть небольшой люфт (1-2 мм по вращению, болтанки вала нет).
Можно что-то сделать (продавец посоветовал напизать смазки в редуктор (я его не раскрывал и не смотрел есть ли там вообще смазка) или насра..? Какую смазку можно залить, учитывая, что покупать
Похоже, это у всех спарк-элмосов такая болезнь. У моих двух спарок тоже самое.
А продавцу этому надо просто в пасть смазки натолкать погуще, чтоб ахинею покупателям не нес :-(
=mari=
=mari=
Челябинск
13.02.2007 в 14:20:32
2старыймастер, спасибо за советы! :) штробление надо именно под электропроводку регулируемые обороты - я так понимаю, для шлифовки нужны пиление уголков - кажется, что болгаркой все же менее муторно, чем ножовкой (как есть сейчас) расходники - так тоже не так уж много работы будет, в пределах квартиры (а дачи в обозримом будущем не придвидится вообще! :( ) учитывая это, как Вы думаете, можно брать 125? или Вы настоятельно рекомендуете брать больше? (вообще-то, я больше 150 не рассматривала варианты, т.к. мне кажется, что для моих целей это будет перебор. да и тяжелые они, не удержу :( )
=mari=
=mari=
Челябинск
14.02.2007 в 14:49:25
кто-нибудь может подсказать, какая глубина реза у 125-мм болгарок? например, Бош GWS 14-125 CIE, Метабо WE 14-125 Plus, ДеВолт D28136
kvost
kvost
14.02.2007 в 18:07:52
=mari= написал : какая глубина реза у 125-мм болгарок? например, Бош GWS 14-125 CIE, Метабо WE 14-125 Plus, ДеВолт D28136
Примерно 25мм.
in my humble opinion
=mari=
=mari=
Челябинск
15.02.2007 в 09:15:13
спасибо, Kvost! :) а у 150?
IMSten_
IMSten_
Самара
15.02.2007 в 09:50:29
=mari= написал : тяжелые они, не удержу
Так это подарок мужу или себе? :)
=mari=
=mari=
Челябинск
15.02.2007 в 11:25:04
гы! обоим! ;) муж будет резать, а я шлифовать... :)
Дмитрий72
Дмитрий72
15.02.2007 в 12:05:10
Я себе купил Makita 9566cv и 150 мм и регулятор оборотов и по мощности нормально. Вобщем доволен.
=mari=
=mari=
Челябинск
15.02.2007 в 12:37:53
2Дмитрий72, а можешь написать про эту модель:
  1. есть ли защита от случайного повторного включения
  2. защита от перегрузки
  3. константная электроника
  4. поворот редуктора
  5. сколько позиций у дополнительной ручки
  6. смена дисков без инструмента
  7. и глубину реза, если знаешь
kvost
kvost
15.02.2007 в 19:50:11
=mari= написал : а у 150?
Зависит от габаритов редукторной коробки.
=mari=
=mari=
Челябинск
16.02.2007 в 08:36:08
2Kvost, да, я догадывалась об этом ;) может кто-нибудь знает глубину реза у конкретных моделей: Метабо WE 14-150 Plus и Макита 9566 CV? // сегодня последний день принятия решения... помогите советом, плиииз!
