а что народ думает по поводу Metabo W 7-125?
26.12.2006 в 22:05:49
26.12.2006 в 23:34:20
finn-ugr написал : ... после этого думаешь, как можно работать маломощным...
Хм... Я вот тоже не понимаю некоторых малосознательных товарищей, которые пользуются молотками. Ведь есть же кувалда!!!
27.12.2006 в 03:48:48
2T283TA
Штапик прибивать на окне - самое то :)
28.12.2006 в 00:21:12
Дима Питер написал : а что народ думает по поводу Metabo W 7-125?
Вполне приличная машинка. Но для отрезных работ откровенно слабовата.
FINN-UGR написал : Да уж, к хорошему быстро привыкаешь, после этого думаешь, как можно работать маломощным или посредственным инструментом...
Согласен. Только УШМ 1,4кВт тяжелее, толще (хорошо не обхватишь) и не так удобна для проведения зачистных работ одной рукой.
in my humble opinion
28.12.2006 в 14:09:52
Kvost написал : Только УШМ 1,4кВт тяжелее, толще (хорошо не обхватишь) и не так удобна для проведения зачистных работ одной рукой.
Ну не знаю вам, наверное, надо в раздел техника безопасности, одной рукой УШМ. А вообще человек писал о DeWАLT на новой линейке ушм ставят двигатели G55 в которых применен новый тип обмотки статора двигателя что позволило уменьшить его габариты и увеличить мощность инструмента. Поэтому по поводу веса и габаритов советую один раз взять в руки и попробовать, а потом уде говорить, что это тяжело и неудобно.
28.12.2006 в 14:50:41
dw написал : Ну не знаю вам, наверное, надо в раздел техника безопасности, одной рукой УШМ.
Предлагаете вцепиться мертвой хваткой в маломощную полуторакилограммовую машинку? Резать - согласен, а зачищать можно и одной рукой.
dw написал : Поэтому по поводу веса и габаритов советую один раз взять в руки и попробовать,
У меня нет выбора - моя 1,4кВт весит 2,9Кг. Если и буду что-то покупать, то не скоро.
28.12.2006 в 15:26:42
Kvost написал : Резать - согласен, а зачищать можно и одной рукой.
Но все равно производителем это не рекомендуется делать, равно как и работать без защитного кожуха ведь в принцепе можно, но к кему это приводит.
28.12.2006 в 19:14:44
dw написал : равно как и работать без защитного кожуха ведь в принцепе можно
А вот этого не надо :)
11.01.2007 в 11:55:59
Купил для дома Elmos (1050 Вт, 125 мм, регулировка оборотов). Хотел Спарки взять, но сразу не встретил. Вопрос - у нее немного подгромыхивает редуктор (смотрел три штуки - все работают одинаково). Т.е. на максимальных оборотах звук такой нехилый, а когда выключаешь, то при уменьшении оборотов слышно, что редуктор. Если трогать за вал, то есть небольшой люфт (1-2 мм по вращению, болтанки вала нет).
Можно что-то сделать (продавец посоветовал напизать смазки в редуктор (я его не раскрывал и не смотрел есть ли там вообще смазка) или насра..?
Какую смазку можно залить, учитывая, что покупать шибко дорогую не имеет смысла. Есть под руками литол и смазка для буров перфоратора.
11.01.2007 в 13:35:16
Paul2 написал : Т.е. на максимальных оборотах звук такой нехилый, а когда выключаешь, то при уменьшении оборотов слышно, что редуктор.
Имхо, ничего страшного.
Paul2 написал : продавец посоветовал напизать смазки в редуктор
А какую посоветовал? Литол?:) Имхо, смазка там есть, иначе выход из строя конической пары будет на 100% гарантийным случаем.
Paul2 написал : смазка для буров перфоратора.
Но не для редуктора же.
11.01.2007 в 13:53:58
Kvost написал : А какую посоветовал? Литол?:)
Не, посоветовал для редукторов. Сказал залить на 3/4. Литол - это мое предложение из подручных средств, т.к. специально покупать смазку для редукторов ради 2-3 куб.см. не имеет смысла. Да и не представляю сколько она стоит и где ее покупать.
