Анна Виктор написал :
Викторыч написал :
Вал, я так понимаю, взаимозаменяем для всех моделей?
Нет, при покупке лучше взять с собой в магазин бормашинку и примерить. Кстати, может "поломанный" вал надо просто смазать?
А как понять, что его надо смазать или что он сломан?
Вал у Дремеля один для всех дремелей. Попробуйте сами собрать и проверить, как работает и крутится. Его нельзя слишком сильно перегибать. В руководстве написано, какой минимальный радиус изгиба вала допустим при скручивании. Всегда хочется его скрутить потуже, но это не правильно. Еще, обычно вал производитель в крышку инструмента упаковывает. Там есть фиксаторы, на которых он держится. Нужно внимательно вставлять вал обратно, без пережимов, иначе его можно помять в этом месте. Тогда будет клинить. Ребенок мог его пережать при работе. Возможно, ребенок его просто не затянул хорошо, поэтому он крутится-не крутится. Еще нужно проверить, что вал одевается на инструмент через шестигранную гайку, которая идет с валом. Иначе он крутиться не будет.
