siemens
siemens
Тула
16.07.2015 в 22:51:54
Вадим-1 написал :
Цитата@siemens****
   Перечитал ветку заново и убедился, что @**siemens**, ни что иное как татуральный ТРОЛЬ
 Аргумент мощнейший. Ему запросто доказать что 2+2=5 и что косинус равен 4-ем, в любое время...
 Давайте не тратить времени и сил поддерживая эту ветку!!!
 Может вы объясните почему у диодного выпрямителя коэффициент мощности =0.7?
Микитович
Микитович
16.07.2015 в 23:05:01
Лично Вам - нет
siemens
siemens
Тула
16.07.2015 в 23:09:57
Микитович написал : Лично Вам - нет
 А почему мне - нет? Наверное это суперсекретная информация? :)Вы вставляли много разных цитат, а когда дошло до конкретного объяснения, которое выявило бы настоящие компетенции  - сразу "нет" ?Народ! Объясните мне, бестолковому, как диодный выпрямитель со сглаживающим конденсатором может иметь коэффициент мощности=0.7?P.S.  И кстати, а чой-то мне отвечает "Микитович", на вопрос заданный к "Вадим-1"? Или это одно и тоже лицо? :)
rip87
rip87
Ижевск
17.07.2015 в 11:15:41
siemens написал :
 А что тут непонятного? Конденсатор заряжается только на пиках выпрямленной синусоиды. До следующего пика он не успевает разрядится. Поэтому и потребления в этот период нету. Форма тока получается в виде импульсов.Полная мощность - это произведение действующего значения тока на действующее значение напряжение. Ещё её называют кажущейся мощностью(потому-что это вымышленная мощность, её никак не пощупать не померить).Активная мощность - это интеграл произведения u*i(мгновенных значений тока и напряжения) по времени.КМ=активная мощность/полная(кажущаяся)  мощность.Нелинейная нагрузка хоть и не отдает энергию обратно в сеть(нет реактивной "составляющей"), но это не означает что у нее КМ = 1...Как-то так...А вообще эта тема холиварная, можно много страниц исписать...
siemens
siemens
Тула
17.07.2015 в 11:46:49
rip87 написал :
 Р¦РёС‚ата@siemens****
Как-то так...
Вы вроде все правильно написали, но где здесь реактивная составляющая? В смысле схемы с диодным выпрямителем ее нет, поэтому активная=полной мощности. Вы же сами написали "Нелинейная нагрузка хоть и не отдает энергию обратно в сеть(нет реактивной "составляющей"), но это не означает что у нее КМ = 1" - ведь если нет реактивной составляющей, как может быть КМ=0.7? 0.7 активная мощность, 1 - это полная мощность, а 0.3 - это что тогда, если нет реактивной составляющей?Может литературу подскажете или ссылку дадите?
rip87
rip87
Ижевск
17.07.2015 в 12:59:03
Ещё раз повторюсь, что полная мощность - это вымышленная величина. Она неизмеряемая. Это тупое произведение действующих значений ток и напряжения.Таким образом КМ в случае нелинейной нагрузки(без реактивной составляющей) - характеризует "несинусоидальность" тока потребления. Таким образом, если ток отличается по форме от синусоиды то КМ будет меньше единицы.Полная мощность будет равна активной, только в случае синусоидального тока синхронного с напряжением. КМ в таком случае равен 1.
siemens
siemens
Тула
17.07.2015 в 13:09:27
rip87 написал : Ещё раз повторюсь, что полная мощность - это вымышленная величина. Она неизмеряемая. Это тупое произведение действующих значений ток и напряжения.
Не согласен. Если размышлять в вашем направлении, то реактивная составляющая появляется и при постоянном токе, если ток потребляется неравномерно.Нам нужен арбитр :)
rip87
rip87
Ижевск
17.07.2015 в 13:15:06
КМ меньший единицы ещё не означает наличие "реактивных" элементов в цепи. КМ равен косинусу ФИ только в случае синусоидалного тока.Это частный случай.Вы похоже путаете косинус ФИ и коэффициент мощности.
siemens
siemens
Тула
17.07.2015 в 13:46:14
rip87 написал : КМ меньший единицы ещё не означает наличие "реактивных" элементов в цепи. КМ равен косинусу ФИ только в случае синусоидалного тока.
Это частный случай.
 Не путаю - считаю что это одно и тоже. Если не прав - прошу ссылку на какой-нибудь ресурс где описана разница.P.S. Нашел разные беседы на эту тему, где действительно КМ считают равным косинусу фи только при синусоидальном токе. В общем беру паузу на изучение.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.07.2015 в 15:43:38
Ссылку выше давал. Решил скопипастить.
В электрических цепях с несинусоидальной формой тока можно выделить следующие составляющие мощности [1, 2]:
  • активную мощность , определяемую синусоидальным напряжением и синусоидальной составляющей тока, находящейся в фазе с кривой напряжения;
  • реактивную мощность , определяемую синусоидальным напряжением и синусоидальной составляющей тока, сдвинутой относительно кривой напряжения;
  • мощность искажения , определяемую синусоидальным напряжением и высшими гармониками тока;
  • полную мощность .
Понятие коэффициента мощности связано с цепями переменного тока. В линейных цепях переменного тока, питаемых синусоидальным напряжением, коэффициент мощности  определяется как , где  - угол сдвига фаз между синусоидальной кривой напряжения питания и синусоидальной кривой тока. Причины, приводящие к тому, что коэффициент мощности становится меньше единицы, обусловлены явлением накопления энергии и искажением кривой тока по сравнению с кривой напряжения питания.
В цепях, питаемых переменным синусоидальным напряжением, в которых появляются периодические токи несинусоидальной формы, выделяют две составляющие коэффициента : коэффициент, обусловленный сдвигом фаз между первой гармоникой тока и напряжением (), и коэффициент, обусловленный искажением кривой тока по отношению к кривой напряжения (). Коэффициент фазового сдвига определяется по выражению
коэффициент искажения - по выражению
где  - действующее значение первой гармоники тока;
 - действующее значение тока цепи;
где  - действующее значение напряжения питания.
В общем виде коэффициент мощности можно найти из выражения
Микитович
Микитович
17.07.2015 в 16:04:26
Ссылка  хорошая, но много букофффф.
А главное не понятно, как часто надо мыть ЕТИ?
