Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.07.2015 в 21:05:39
Поглядел. Хм. Ну что ж "немци" они и в африке "немци". "Верю". Ни за что с таким углом распределения светового потока не стал бы ставить никуда кроме подсветки в нише кокой нибудь "экибаны"
Микитович
Микитович
16.07.2015 в 21:10:40
А пусть себе трятят бабки. Через полгодика дойдет.
Кому облом парить мозги до того, рвет на ж...е волоса опосля.
siemens
siemens
Тула
16.07.2015 в 21:17:12
Микитович написал :
Цитата@siemens****
     Тогда почему коэффициент мощности =0.7
Может вы объясните? Я не понимаю
Здравствуйте.Последовательная цепочка из трех LED, резистора и диодного моста. Параллельно LED подключен конденсатор (электролитический) для сглаживания пульсаций яркости. Таким образом данный вид LEDлампы представляет собой активно-емкостную нагрузку для цепей питания переменного тока.
Коэффициент мощности — безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей. Коэффициент мощности показывает, насколько сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения.
Численно коэффициент мощности равен косинусу этого фазового сдвига.
При наличии реактивной составляющей в нагрузке кроме значения коэффициента мощности иногда также указывают характер нагрузки: активно-ёмкостный или активно-индуктивный. В этом случае коэффициент мощности соответственно называют опережающим или отстающим.
Но для Вас нет необходимости заморачиваться с этим, до тех пор пока не прийдется разбираться о причинах ускоренного подгорания выключателей или диммеров при подключении большого числа параллельных ламп.
 Коэффициент мощности - это отношение активной мощности к полной. И каким образом у "Последовательная цепочка из трех LED, резистора и диодного моста. Параллельно LED подключен конденсатор (электролитический) для сглаживания пульсаций яркости. Таким образом данный вид LEDлампы представляет собой активно-емкостную нагрузку для цепей питания переменного тока." получается коэффициент мощности 0.7?
siemens
siemens
Тула
16.07.2015 в 21:18:49
Для ламп 220VAC прибрел http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/en/datasheets/B\_datasheet\_LUD12.pdfОсталась проблема с 12VDC, могу или нет ее ШИМить...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.07.2015 в 21:35:57
siemens написал : осталась проблема с 12VDC, могу или нет ее ШИМить...
 12VDC легко я думаю. Только БП нужно будет не слабый поставить и "мосфетики" в разрыв проводка  питания. Да и выход с контроллера должен уметь с такой частотой  включаться. Есть такой набор в 1200 ом.?
Микитович
Микитович
16.07.2015 в 21:53:06
siemens написал : Для ламп 220VAC прибрел http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/en/datasheets/B\_datasheet\_LUD12.pdf
 Еще раз внимательно пост№43
"Полная мощность — геометрическая сумма активной и реактивной мощностей (в случае синусоидальных тока и напряжения)"
Уберете конденсатор, нагрузка превратится в активную (резистивную) - cos ?=1, но мигание с частотой 100 Гц.
Прежде чем спорить о количестве "наклюканого" попробуйте хотя бы для себя разобраться в понятиях: активная, реактивная, резистивная, емкостная, индуктивная нагрузки.
Если даже я потрачу время на то чтобы Вам нарисовать внутреннюю схему лампы, разжую подетально работу каждого элемента и всей схемы вместе то это ничего не изменит.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.07.2015 в 22:01:05
Ребят не ссорьтесь. Я ссылочку давал повторю еще: http://drive.ispu.ru/elib/arkhang/11.html там формулка в начале самом.
Дело не только в сдвиге фаз но! и в форме тока!!! В появлении высших гармоник тока в энергосистеме, индуктивностях трансформаторов ТП,  нулевых проводниках и т.д. А при наличии кондера для сглаживания, да еще и как у нас любят побольше - форма тока ой далека от синусоиды ой как сильно далека. И это блин офигенная проблема в сетях.
siemens
siemens
Тула
16.07.2015 в 22:16:19
Микитович написал :
"Полная [мощность](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_( %D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0) "Мощность (физика)") — геометрическая сумма активной и реактивной мощностей (в случае синусоидальных тока и напряжения)"
 Вы не понимаете, что такое реактивная мощность. Для упрощения - эта та энергия которая накапливается в реактивном элемента, а потом отдается обратно, за счет сдвига фаз тока и напряжения. Через диодный мост нет возрата энергии в сеть.
Микитович
Микитович
16.07.2015 в 22:29:50
@siemens,
Это Вы объясните разработчикам радиоэлектронного оборудования.
Куда уж мне понять с моим 45-летним стажем разработки и ремонта РЭА.
siemens
siemens
Тула
16.07.2015 в 22:40:55
Микитович написал : @siemens,
 Аргумент мощнейший. Им запросто можно доказать что 2+2=5 и что косинус равен 4-ем, особенно в военное время...
Вадим-1
Вадим-1
16.07.2015 в 22:49:57
siemens написал :
   Перечитал ветку заново и убедился, что @**siemens**, ни что иное как натуральный ТРОЛЬ
 Аргумент мощнейший. Ему запросто доказать что 2+2=5 и что косинус равен 4-ем, в любое время...
 Давайте не тратить времени и сил поддерживая эту ветку!!!
