Сгорело входное сопротивление 150Ом10W, заменил. Реле на БП не срабатывает, при включении сопротивление сразу сгорает. Где копать?
11.07.2015 в 13:04:46
11.07.2015 в 13:50:16
КЗ
12.07.2015 в 18:44:30
kirdum написал : Сгорело входное сопротивление 150Ом10W, заменил. Реле на БП не срабатывает, при включении сопротивление сразу сгорает. Где копать?
Сорри, что со своими копейками влезаю, но так ремонт делать сопротивлений не напасешься. Поэтому любой проблемный аппарат включается через лампу накаливания, которая при любом КЗ не сгорит, а сопротивление спирали невелико в холодном состоянии. Копать в сторону пробитых диодов входного моста, электролитов, силовых ключей или чего-то другого после этого сопротивления в цепи находящегося - навскидку не скажешь, но все-таки КЗ это гораздо уже теплее и намного лучше нежели чем ХЗ.
12.07.2015 в 19:41:47
Такой начальный этап поиска при таком проявлении описан по нескольку раз в каждой теме, Но всем подавай разжёванное и переваренное, Никто не хочет ни читать не думать, А аппараты как под копирку выполнены, Лень набрать в поиске и посмотреть, Но за-то новую тему создать это запросто
13.07.2015 в 15:30:00
joha написал : Такой начальный этап поиска при таком проявлении описан по нескольку раз в каждой теме, Но всем подавай разжёванное и переваренное, Никто не хочет ни читать не думать, А аппараты как под копирку выполнены, Лень набрать в поиске и посмотреть, Но за-то новую тему создать это запросто
Для того, чтобы следовать любым алгоритмам поиска, нужно иметь измерительные приборы (как минимум мультиметр), уметь читать схемы, правильно определять цоколевку и полярность подключения не перепутать.А многие создатели тем этого не имеют и того не умеют и хотят, чтобы им пальцем показали на ту деталь, которую заменить нужно. С такими, с позволения сказать, знаниями лучше не лезть самому в инвертор. Все-таки 310В бьют вполне прилично. Я никого конкретно не имею в виду.
