gasan
gasan
11.07.2015 в 15:56:47
после переезда, розетка не работала, сейчас возникло желание выяснить в чем дело. Снял розетку, потрогал провода спец отверткой (для электриков), лампочка на отвертке не горит. Стена - кирпич, поверх штукатурка, обои. Раскрутил соседние розетки, нигде нет примыкания проводов, которые могли бы идти от неработающей. Провода - алюминий. Вопрос №1 как выяснить расположение провода, где он идет, постене, или по полу или как -то еще? Вопрос №2 прояснится, когда выяснится, где этот провод соединяется с другими проводами и соединение будет проверено.
cooler.od
cooler.od
Одесса
11.07.2015 в 16:35:10
gasan написал :   Вопрос №1 как выяснить расположение провода, где он идет, постене, или по полу или как -то еще?
 С помощью детектора проводки и/или опыта и/или интуиции. Ну можно еще на картах раскинуть. )
Через форум точно не получится. )
Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2015 в 16:36:48
@gasan, вероятно, розетка была запитана от проводки соседа, и он её отключил.
TiMg33
TiMg33
11.07.2015 в 16:59:58
gasan написал : ...как выяснить расположение провода, где он идет, постене, или по полу или как -то еще? ....
 http://www.testers.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=254
gasan
gasan
11.07.2015 в 19:57:40
прибор весьма дорогой. дешевле наверное будет нанять человека с таким прибором для решения проблемы. Аллюминий он разве сможет найти?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
11.07.2015 в 20:03:36
В первую очередь надо нанять человека, имеющего навыки работы с электричеством. Вы не поверите, но за 20 лет своей работы ни разу не понадобился вот такой прибор. Достаточно наблюдательности, знания правил монтажа (современных и старых), понимания, что откуда идет и что где может сломаться.
cooler.od
cooler.od
Одесса
11.07.2015 в 22:04:49
gasan написал : прибор весьма дорогой. дешевле наверное будет нанять человека с таким прибором для решения проблемы. Аллюминий он разве сможет найти?
 При определенном навыке может помочь и такой
Но при отсутствии опыта любой прибор бесполезен )
Designman
Designman
12.07.2015 в 09:45:03
 Без проблем, причем даже замоноличенный в бетонной плите на глубине 10см.  Сам таким пользуюсь.
12.07.2015 в 10:56:03
Костян челяб написал : В первую очередь надо нанять человека, имеющего навыки работы с электричеством. Вы не поверите, но за 20 лет своей работы ни разу не понадобился вот такой прибор. Достаточно наблюдательности, знания правил монтажа (современных и старых), понимания, что откуда идет и что где может сломаться.
 и интуиция помогает с точностью 5 см вскрыть замазанную джамшутами скрутку?
Designman написал :
 Имею такой прибор. В целом хорошо, но если провод спрятан в канале перекрытия за арматурной сеткой работает на пределе возможностей с вероятностью 50/50
gasan
gasan
12.07.2015 в 13:54:10
в общем, если серьезно, то кто готов помочь в решении вопроса за плату. территориально - москва - ст. м. багратионовская.
