Gaara
Gaara
Херсон
11.07.2015 в 21:53:26
Добрый день. Есть ударная дрель, судя по всему в ней раздолбалась втулка для редуктора (много сверлил бетон в ударном режиме и видимо это ее доконало). Можно ли отремонтировать? И правильно ли я понимаю, что помимо втулки раздолбался сам редуктор (цилиндрическая часть, которая входит во втулку)?
Valmemst
Valmemst
12.07.2015 в 18:45:31
@Gaara,
Выработка вала. Если отказаться от удара, можно сверлить, но люфт будет ужасный. По уму - в мусор.
snowdog
snowdog
Саки
12.07.2015 в 20:15:23
там была не втулка...подшипник игольчатый....потому вал и сожрало.
была-бы втулка-50р вложений....а так-дрель в мусорник.
