Alex2507
Alex2507
Сочи
15.07.2015 в 19:32:24
@Alex-1960, незачто! Лишь бы на пользу.
alex5656
alex5656
Одинцово
15.07.2015 в 22:19:02
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то нормы к монтажу натяжного потолка, в плане отступа от чернового потолка. Или могут хоть на высоте 1.5 метра натянуть?
web-rr
web-rr
Саратов
15.07.2015 в 22:26:31
Там отступ от потолка минимум 4-5 см и определяется он размерами багета. А вот опускать вниз... До уровня верха окон и дверей :)
services
services
15.07.2015 в 22:39:43
Да хоть 50 см, их просто нет, таких правил!
alex5656
alex5656
Одинцово
15.07.2015 в 23:11:19
Понял, спасибо!
alex5656
alex5656
Одинцово
15.07.2015 в 23:16:16
В общем склоняюсь на сколько я понял, в моем случае лучше вести всю проводку под потолком. Розеточные группы расключать в удлиненных подразетниках, а между розетками в группе делать штробы по стене.
Еще один вопрос, как крепить кабель на потолке, можно ли сверлиться в перекрытия?
Alex2507
Alex2507
Сочи
16.07.2015 в 06:23:49
@alex5656, не между розетками шробить, а в вертикальной штробе опускаться к розетке и в этой же штробе подниматься обратно на потолок. Потолок сверлить можно, штробить нельзя.
Alex2507
Alex2507
Сочи
16.07.2015 в 06:23:50
alex5656
alex5656
Одинцово
16.07.2015 в 06:50:00
Alex2507 написал : @alex5656, не между розетками шробить, а в вертикальной штробе опускаться к розетке и в этой же штробе подниматься обратно на потолок. Потолок сверлить можно, штробить нельзя.
 В таком случае,  проще, все таки, сделать клемные коробки по потолком, места больше для укладки проводов, а доступ если понадобиться тоже будет ( аккуратно вскрыть потолок, после работ, вызвать мастеров и закрыть)
юра Т
юра Т
16.07.2015 в 21:29:07
alex5656 написал :
 если после вскрытия коробки придется вызывать мастеров для косметического ремонта то лучше не делать такие коробки, ну сэкономите Вы 2 метра провода, а при этом появится лишняя коробка и гемор с её устройством
Alex2507
Alex2507
Сочи
16.07.2015 в 21:32:40
@юра Т, +1000
