avpopov
avpopov
15.07.2015 в 07:03:14
Тенденцией производителей последнего времени стал выпуск безободковых (rimless) моделей. На данный момент из подвесных моделей, что более-менее доступно в продаже имеется:
  • Jacob Delafon Odeon Up Rimove E4507
  • Gustavsberg Hygienic Flush WWC5G84HR01
  • Roca The Gap Clean Rim
  • Ideal Standart Connect E814901
  • Vitra Form Rim-ex S20
  • Vitra Form Rim-ex S50
  • Vitra Form Rim-ex Metropole
Подскажите, есть ли у кого-то реальный опыт пользования безободковыми моделями? Есть ли заметное удобство или откровенные косяки? Эффективно ли омывается чаша рекламируемыми круговыми смывами по сравнению с распределенными круговыми отверстиями? Видео в ютубе видел, хочется реальных отзывов. На первый взгляд смущает то, что чаши относительно мелкие, а затем идет довольно резкий переход в отверстие - не совсем воронкообразная форма.
Игорь88
Игорь88
15.07.2015 в 08:23:31
Тоже интересно, т.к. как раз думаем густавсберг безободковый покупать
avpopov
avpopov
15.07.2015 в 21:34:18
Gustavsberg Hygienic Flush / Villeroy and boch rimless
Самый распространенный в рознице. Очень мелкая и плоская чаша. Резкий переход в сливное отверстие. Оно не очень большого диаметра и практически не уменьшается к низу. Не уверен, что в плоскую чашу можно нормально сливать малую нужду без брызг. Мужчины еще могут целить в дырку, а женщинам – как придется. Есть открытый ободок по краю чаши  – получается псевдобезободковый, и просто ершиком под этим ободком не почистишь. Нужно щеткой, как на всех рекламных роликах. Смыв происходит из маленьких вертикальных отверстий около задней стенки, а также двух больших горизонтальных по бокам. На видео смыва из интернета видно, что сходящиеся впереди потоки воды образуют бурление, а потом уже противоток к смыву. Так что, если смыть, сидя на нем и свесив вниз причиндалы, то они, скорее всего, намокнут. Ценовая категория средняя. Качество эмали хорошее.
avpopov
avpopov
15.07.2015 в 21:37:07
Чаша мелкая – основной минус, но углубляющаяся к середине. Сливное отверстие вверху бОльшего диаметра, как бы на конус. Расположено почти посередине чаши. Ободка как такового нет, есть округлый край. Впереди чаша не овальная, а прямоугольная со скругленными углами. Как работает слив – не знаю, вода исходит из одного отверстия.Ценовая категория выше среднего.
avpopov
avpopov
15.07.2015 в 21:39:58
Распространен в продаже. Чаша округлая, по глубине средняя. Резкий переход в сливное отверстие. Оно не очень большого диаметра и практически не уменьшается к низу. Перед овальный. Ободка нет совсем. Снаружи нет внешнего кожуха что-ли, весь конструктив унитаза виден. От этого получается не совсем современный дизайн, но места занимает меньше, тень на пол будет отбрасывать меньше, наверное. Крышка аккуратная. Жирный минус, imho, что рассеиватель потока съемный. Внутри унитаза от сливной трубы идет пластиковый переходник. Потом вставляется через 2 уплотнителя пластмассовый рассекатель потока, направляющий воду в стороны и вниз, точно в дырку. Потом на него наклеена!! керамическая пластинка, которую уже видно снаружи. В рекламе говорят, что т.о. его удобно мыть – не знаю, на сколько раз хватит клея на этой пластинке. Сидит этот рассекатель довольно плотно. Скорее всего, отклеится. Ценовая категория унитаза – низкая.
avpopov
avpopov
15.07.2015 в 21:41:05
Чаша побольше, чем в S20, и площе. Рассекатель такой же. Сливное отверстие бОльшего диаметра. Внешне унитаз имеет второй контур – анатомии не видно. Но контур не замкнутый снизу – рукой прощупываются довольно далеко. И снаружи снизу эмали нету. Крышка сзади квадратная – такой дизайн. Этот момент остался не понят – ведь у зад мало у кого квадратный. Ценовая категория – средняя.
avpopov
avpopov
15.07.2015 в 21:41:36
По дизайну похож на S50. Чуть более габаритный. Есть возможность установки контейнера для геля. Ценовая категория – высокая.
avpopov
avpopov
15.07.2015 в 21:44:06
Keramag Rimfree / IDO Rimfree
Чаша округлая внутри и снаружи, самая глубокая. Внешнего ободка абсолютно нет. Как у биде. Сливное отверстие на конус, переход среднего радиуса, расположено у задней стенки. Слив воды из одного отверстия, но оно щелеобразное. Для воды внутри чаши характерная отливка, чтобы добегала до переднего края. Снаружи унитаз имеет второй контур, полностью закрытый, от этого выглядит массивнее. Эмаль везде, где можно пощупать. Подвес скрытый, доступ через отверстия, на которые потом надевается крепление крышки. Ценовая категория – высокая.
Игорь88
Игорь88
16.07.2015 в 07:02:13
А есть владельцы густавберг гигиеник?
Хочется услышать именно их отзывы
avpopov
avpopov
01.10.2015 в 09:24:05
На данный момент являюсь обладателем Keramag Renova v.1 203050000. Доволен как слон. Литье идеальное, глазурь везде. На звук - звонкий. Поверхность скользкая. Ободка нет вообще. Брызг нет. Смывает мощно, однако конечно, переднюю стенку не всю омыва ет. Сидение поставил от AM-PM с микролифтом.
olsonin
olsonin
01.10.2015 в 10:20:14
Так как нет ободка и потоков воды из-под него, то там не накапливается грязь и бактерии со временем, это конечно плюс.
