Скорее есть дефект и не точность в размерах деталей, а может и не точность при сборке. И при нагревании патрона или ударного узла -вот и проявляется тот самый заводской дефект.
18.12.2005 в 02:20:07
20.12.2005 в 20:36:41
в сервис - центрах сидят одни м...! носил его, так мол и так, мне сначала доказывали что так и должно быть, потом сказали, "ты же купил не "фирму", а "просто хороший инструмент"" причем это говорил мастер с пьяными глазами, кстати СЦ на профсоюзной, нахимовский проспект 48. заключение о том что это заводской брак дать отказались, как впрочем отказывались и в химках (по телефону) говорят, что только ремонтируем, а за заключением надо в независимую экспертизу... сказали, мол оставляй, может быть чтонибудь когда нибудь заменим, только не знаем на что и когда...
20.12.2005 в 21:58:46
Tirael написал : в сервис - центрах сидят одни м...! носил его, так мол и так, мне сначала доказывали что так и должно быть, потом сказали, "ты же купил не "фирму", а "просто хороший инструмент"" причем это говорил мастер с пьяными глазами, кстати СЦ на профсоюзной, нахимовский проспект 48. заключение о том что это заводской брак дать отказались, как впрочем отказывались и в химках (по телефону) говорят, что только ремонтируем, а за заключением надо в независимую экспертизу... сказали, мол оставляй, может быть чтонибудь когда нибудь заменим, только не знаем на что и когда...
Ну а что Вы собссно хотели? Купить дешевый совково-китайский девайс и желать нормального сервиса? Так не бывает.
in my humble opinion
20.12.2005 в 22:14:44
кто знает, у меня уж 5 наименований интерсколовского инструменкта и только с 6, с перфом накололся... да и раз продают, то должны отвечать за то что продают... тем более не чистый Китай, получается свои своих же обманывают...
20.12.2005 в 22:35:44
[QUOTE=Tirael]хз, у меня уж 5 наименований интерсколовского инструменкта>
Значит просто повезло.
Совок как был, так и остался. Ничего не изменилось.
20.12.2005 в 22:49:47
ну с 4 повезло, а отвертку они както через ж... делают, там провод в три погибели проходит, пришлось дорабатывать, переворачивать акк. чтоб провод прямо шел ))
вот думаю разобрать перф, и пройтись по цилиндру полировальной пастой в конце, там где застревает...
21.12.2005 в 14:26:35
Когда я свой носил в сервис (удар до конца не отключался), мне сказали, что у них все что связано с ударом сильно страдает от нестабильности параметров смазки ствола.
21.12.2005 в 20:13:54
Aliko написал : Когда я свой носил в сервис (удар до конца не отключался), мне сказали, что у них все что связано с ударом сильно страдает от нестабильности параметров смазки ствола.
Имхо, наверняка дело не только в смазке.
21.12.2005 в 22:23:31
ну тебя вроде наипали... я разобрал свой... смазка ствола и неотключение удара ничего общего не имеют, скорее цепляет вал "пьяного подшипника" (он в виде втулки на основном) короче нафиг эти СЦ, пока сам не доработаешь работать не будет, а они могут и бу запчасть поставить и грязи туда насовать, с пьяным то рылом...
ЗЫ к знающим людям - там в стволе графитная смазка, хотя на самом форуме интерскола писали что в стволе используется жидкая... отсюда вопросы:
23.12.2005 в 16:44:35
Добавлю и я от себя.
Я сторонник инструмента типа деволт или милуоки, но вот отец такие затраты считает выпендрежем ;) Купил он этот вот Интерскол 710. Просверлили в общей сложности отверстий 40 в плитах перекрытия, неможко долбили в режиме чистого удара (два кирпича дробили, чтобы трубы протащить) та же проблема была с ударом, что в начале описана. Кроме того грелся часто, приходилось ждать, чтобы остыл. Потом завонял маслом и "издох, обоср..сь бессовестсно" (с). Папа его успел разобрать, чем похоронил возможность обращения по гарантии, ну да ладно.. Принес я его на нахимовский в СЦ. Приняли, содрали 300 р, не знаю за что. Ладно. Приняли 1го декабря и с тех пор.. ждут деталей. До НГ надо бы доделать коммуницаии - еще два отверстия в плитах, а уже получается нереально. Причем, что интересно, рассказали, что весь редуктор под замену, "потому что его (редуктор), дескать, сломали весь, когда разбирали - и как это вы умудрились так все сломать?". Хотя его располовинили всего лишь - вот я вся разборка, редуктор не трогали.
Обещали содрать 1500. Итого: 3500 примерно сам перф, 300 за "не знаю что" и 1500 за ремонт. Итого 5300 или почти 200 в енотах.
Спрашивается, зачем весь этот цирк на конной тяге, если есть, например, все вот это
выходящее дешевле?
23.12.2005 в 22:15:02
ну я с тобой согласен, но куда деваться - это чудо я уже купил (денег мало было, а очень нужен), денег на другой нет, да и жаба задушит пока этот в конец не сдохнет...
лучше скажи, у вас тоже в стволе графитная смазка была?
ЗЫ. это хорошая новость - значит его можно особо не жалеть, с коронками юзать и т.п. - все равно ведь сдохнет )
