Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
17.09.2006 в 08:59:38
В Ростове такая 850 стоит! Так что у Вас жабы водятся помельче, с ними справиться легче. Но крутить трех киллограмовым девайсам саморезы неудобно.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.09.2006 в 10:22:45
Wasysha написал : В Ростове такая 850 стоит! Так что у Вас жабы водятся помельче, с ними справиться легче. Но крутить трех киллограмовым девайсам саморезы неудобно.
Но лучше, чем отверткой ;) А если вам надо вместо окна на 1 этаже дверь поставить (у нас сплошь и рядом)? Перф необходим, а вместо шурика проще адаптер взять. Поэтому, хоть и шурик есть, я себе такой прикупил, "чоб було", на всякий случай, правда рублев за 60 :)
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
17.09.2006 в 10:29:28
Викторыч написал : А если вам надо вместо окна на 1 этаже дверь поставить (у нас сплошь и рядом)? Перф необходим, а вместо шурика проще адаптер взять. Поэтому, хоть и шурик есть, я себе такой прикупил, "чоб було", на всякий случай, правда рублев за 60
Фирменную Bosch? А при выбивании окна, в какое место вкручиваете перфоратором саморезы?
Викторыч
Викторыч
Томск
17.09.2006 в 10:34:17
Wasysha написал : Фирменную Bosch?
Ага, щаазз :) Толи энкор, толи кратон, не помню точно.
Wasysha написал : А при выбивании окна, в какое место вкручиваете перфоратором саморезы?
Я не вкручиваю ;), я этим сам не занимаюсь, но наблюдать приходилось - здоровые саморезы, ими коробку к стене крепят, потом накладкой пластиковой закрывают - их и не видно снаружи
kvost
kvost
17.09.2006 в 11:33:25
Усманский написал : В продаже полно, только когда будете брать... сразу примеряйте биту.. я взял за 40р энкоровские.. бита не лезет, пришлось назад отвозить... попробовали все в магазине.. ни в один не залез..!
Именно. Китай...
in my humble opinion
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
17.09.2006 в 13:14:30
Викторыч написал : здоровые саморезы
еще наверное прямо в бетон-кирпич? я саморезами считаю такие черненькие для дерева-гипсокартона-металлопрофиля. Пробывал крутить такие в бетон, биту зажимал прямо в патроне. все равно лучше держиться чем на магнитной держалке.
valmpx
valmpx
Харьков
26.01.2009 в 17:18:15
на офсайте фиолента можно загрузить файлик zipua.exe
это архив с программой по поддержке запчастями но в папке с программой лежит еще и файлик remont_V4_ua.htm - это подробная инструкция по ремонту перфоратора от фиолента интерскола и спарки
поправте если ошибаюсь
Gudvin
Gudvin
Ульяновск
29.01.2009 в 09:01:08
Приветствую рукастых и головастых.Были тоже 3 аналогичных случая(знакомые попросили отремонтиривать),,но правда 2 отработали полгода(угробили гоблины:на режиме долбления давили со всей дури),а третий 2 недели.Всрытие показало облом одной из ножек цилиндра.У третьего был дефект цилиндра: размер паза был на1мм меньше,чем надо.При сборки ножки развели,ну как последсвие при работе одна отвалилась.Оригинал достать у нас сложно(сервиса по Интерсколу нет),заказал знакому токарю,но кострукцию немного изменил:увеличел толшину задней стенки на 1мм и сделал 2 радиуса в пазу вместо прямого угла.Уже полгода работают и без проблем .В целом 701 машинка неплохая.
rem273
rem273
09.02.2009 в 02:30:56
"на офсайте фиолента можно загрузить файлик zipua.exe" - по этой наводке от valmpx добрался до инстукции, расставил запятые и вот что получилось: http://www.rem-5.ru/p710
12.07.2009 в 08:21:46
Всем привет. На перфе во время работы разлетелся патрон (протерлась резинка самая верхняя), все внутренности выскочили, попробовал собрать, но походу чего-то не хватает - сверло в патроне не держится. Может кто знает как отремонтировать или надо менять патрон? Если менять патрон, то как? Прошу не отправлять в сервис - город у нас маленький, а ближайший сервис за 300 км. Заранее спасибо
Service-man
Service-man
12.07.2009 в 08:42:54
Подбираете подходящее пружинное стопорное или резиновое кольцо и устанавливайте запчасти на ствол по чертежу ...
