ЗдОрово! Спасибо огромное за быстрый ответ ) "пружинное стопорное или резиновое кольцо" это какие позиции? 1и 3 соответственно?
12.07.2009 в 08:49:43
12.07.2009 в 22:00:49
kuminoff написал : ЗдОрово! Спасибо огромное за быстрый ответ ) "пружинное стопорное или резиновое кольцо" это какие позиции? 1и 3 соответственно?
Нет ! Имелось ввиду подобрать подходящее фиксирующее кольцо вместо резинового пыльника №1 !
13.07.2009 в 03:31:12
Спасибо )
20.11.2011 в 14:22:02
Появился свист в перфораторе во всех режимах работы.
Что там может свистеть?
Разбирал редуктор, удалил старую смазку, смазал подшипник на якоре.
Посоветуйте какую смазку испльзовать для редуктора?
20.11.2011 в 14:32:07
Pivan написал : Что там может свистеть?
Подшипники.
Pivan написал : смазал подшипник на якоре.
Вообще-то их там два. Если засвистел, то надо менять в обязательном порядке. Лучше оба.
Pivan написал : Посоветуйте какую смазку испльзовать для редуктора?
Специализированную. Проще всего купить в СЦ Макита. Тюбика 30гр как раз хватит на ваш перф. При замене надо обязательно хорошо промыть от старой смазки для исключения химической несовместимости и, как результата, потери свойств новой смазки.
in my humble opinion
20.11.2011 в 14:50:19
Kvost, свистят-то подшипники на якоре? А можно ли их снять самому? Есть у меня смазка для хвостовиков буров Макита, она подойдёт?
20.11.2011 в 14:55:20
20.11.2011 в 15:08:03
Kvost, спасибо за информацию. К сожалению, съёмников вообще никаких нет. А компрессионное кольцо вроде и не износилось... или всё равно, за компанию, на всякий случай менять?
20.11.2011 в 15:14:56
20.11.2011 в 20:11:21
Неоднократно менял подшипники используя легкий молоток и латунную выколотку,,,, результатом доволен,,, все работает :)
20.11.2011 в 21:22:03
RIDD написал : Неоднократно менял подшипники используя легкий молоток и латунную выколотку
Для того хоть тисочки нужны :)
