01.12.2006 в 11:43:45
Уважаемые мастера!
Помогите несведущему в электрике человеку разобраться с таким странным явлением. Сделали нам отдельную проводку до щитка под стиралку-плюс-газ.плиту в двух разных домах (оба 82 года застройки). Проводку делали два разных человека, оба отвели от кабеля землю и ноль под одну клемму на щитке. Поставили на один провод рядышком две розетки с заземлением (под машинку и плиту с электроподжигом). Плиту мы пока не подключали ни там, ни там. Так вот, если втыкать вилку стиралки в розетку, по ходу ближнюю к щитку, то между корпусом машинки и мойкой возникает напряжение примерно 108 вольт, а если втыкать в соседнюю розетку, то никакого напряжения не возникает. В другой квартире ситуация аналогичная. Переворачивание вилки такого эффекта не дает, так что дело, видимо, не в перепутанных проводах, да и люди разные ставили (один электрик, другой ремонтами занимается). Хотелось бы почитать мнения независимых экспертов, прежде чем авторов допрашивать (чтобы лапши не навешали).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2006 в 12:15:52
Tania написал : землю и ноль под одну клемму на щитке
Нарушение - надо под разные. В каком состоянии вся электроустановка здания? Сечение нулевого провода стояка? Регулярность обслуживания? Аварии часто бывают?
Какая подводка газа к плите? Стальные трубы? Непроводящий шланг? Шланг в металлической оплётке? Сильфон? Диэлектрическая вставка есть? Так и до пожара недалеко...
Скорее всего, в первой розетке контакты PE не подключены к третьему проводу, напряжение 110V даёт фильтр помех. УЗО есть?
karel
karel
Петрозаводск
01.12.2006 в 17:10:23
Первый "ляп" электрика это что объединил N и Pe провод под один зажим. Второй "ляп" - необходимо установить перемычку уравнивания потенциалов, соединив ею водяную трубу,корпус стиралки и вывести на отдельный клеммник в щит.
