#5295472
Добрый вечер!Хотел спросить можно ли так подсоединить инсталляцию и будет ли вода нормально уходить из туалета?
@GradoFun, конечно так не правильно, но работать должно.
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5550
У меня в двух квартирах так было подключено - особых проблем не наблюдал и не наблюдаю...
Гениально! Я буквально сегодня весь день убил на пляски с инсталляцией. У меня тоже унитаз близко к стояку, и никак не получалось нормально вывести трубу в канализацию
GradoFun написал :
 все будет сливаться нормально.Уклон на лежаке,там где тройник 110х110/45 есть в сторону стояка?По фото плохо понятно...
Сантехнические работы Москва и область
 Спасибо всем за ответы!
Zhek@ написал :
Цитата
@GradoFun****[
](/forums/santehnika-i-otoplenie/t236119-podklyuchenie-kanalizacii-k-installyacii/?p=5295472#post5295472)
 Уклон минимален,практически в горизонте!
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
Haasson, если стояк-пластиковый , то лучше перебрать стояк и сделать подключение в ствол напрямую.
C2h5-OH написал :
 чем лучше?1. мучиться перебирать чугунину....
  1. ухудшится шумоизоляция и делать по пластику шумоизоляцию дополнительно
А прямой тройник 110 и бутылка за ним, переход на 50, никак? Длинна патрубка выпуска с инсталляции высокая и конструкция самого патрубка дибильная?
Неа ни как!Побывал получается отверстия со смещением около 40мм влево и вверх.Вот как на фото!
Если тройник перевернуть на 180 градусов,то отверстие смешалось в право на 40мм.
ссылка для тех, у кого руки есть
