PAbelka
PAbelka
22.01.2016 в 17:52:10
Уважаемы мастера, поделитесь опытом по подключению в один слив на кухне более 4-х потребителей.
Дано: Раковина двойная, в одной стоит измельчитель. Стиральная машина Посудомойка Сбрасыватель лишней воды от бойлера Сбрасыватель грязной воды для осмоса
Сразу прикладываю фото, чтобы обсуждать предметно.
Путь был проделан такой – сначала было решено подключить все в одну циркуляционную систему, то есть в “один шланг” со множеством к нему подключенных устройств.
Получилось так: маленькая раковина (без измельчителя) была начальной точкой, от нее шла жесткая труба с двумя выходами под машинку и посудомойку, далее (смотрим по направлению вниз от маленькой раковины) подсоединялся сбрасыватель воды от бойлера и для осмоса. После них эта труба удлинялась ДО измельчится (между измельчителем и этой конструкцией стоит обратный клапан), дальше шел гибкий шланг для подсоединения к канализации (работал как гидрозатвор). Такой вариант не подошел, так как возникла проблема со сбрасывателем от бойлера. Как видно на фото, машинка и посудомойка подключается в эту цепочку до сбрасывателя, поэтому сливая из них воду она закручивалась и выливалась частично из этого сбрасывателя. Стоит ли в сбрасывателе обратный клапан? Стоит. Но он не срабатывает, так как напор слишком маленький, чтобы он сработал, но достаточный для протекания воды + шум от слива машинки и посудомойки задолбал, там высота у трубы достаточная, чтобы он начал шуметь. Поменять местами подключение “сбрасывателей” и “сливателей” не получится, так как сбрасыватели не влезут, если их сразу подсоединить к раковине (в данном случае не влезет от бойлера). Сейчас входы для машинки и посудомойки заглушены, чтобы не было запахов. Пришлось отказаться от этой затеи.
Далее подключили машинку и посудомойку не в "одну циркуляционную систему", а сразу в канализационный слив используя тройник. Сбрасыватель перестал выливать воду при сливе воды из машинки и посудомойки. Все здорово. Но проблема вышла там, где не ждали). Теперь вода периодически выливается из этого сбрасывателя, когда в раковине с измельчителем много воды, и я его включаю. Почему это происходит – я хз. По идее не может он давать в обратку воду, так как там стоит обратный клапан…. Возникло предположение, что это может получится из-за того, когда в раковине много воды, и она не уходит (порой такое бывает, грешу на такую работу измельчителей, когда у них забиваются внутренности мелкой фактурой при работе и ДО слива этих фракций + стояк не опущен), включается измельчитель и часть потока рассортировывается не туда: часть налево, в сток, часть направо в обратный клапан (а он может не срабатывать порой, наверное. Может брак, но странно, что не всегда такое происходит).
Поделитесь советом, как лучше все же сделать. Места под мойкой мало, это накладывает определённые ограничения (((
jek
jek
Липецк
22.01.2016 в 18:05:01
Интересно, зачем люди ставят измельчители, живя в городских условиях? Технически обоснованного объяснения этой "моде" - нет. Бесполезный жужжащий девайс, имхо. Съедается место, требуется подключение, добавляются расходы в случае выхода из строя и т.д., плюс заброс воды "не туда", как у топикстартера. В загородных условиях - оно понятно: сброс серых стоков идет в септик или ЛОС, поэтому измельчение сточной органики в разы ускоряет ее разложение и уменьшает объем ила. А в городе-то зачем? Безвозмездная помощь городской очистительной станции, что-ли? :o
TiMg33
TiMg33
22.01.2016 в 18:37:26
jek написал: Интересно, зачем люди ставят измельчители, живя в городских условиях?
Интересно, зачем (как?) люди судят о "вкусе устриц", не пробывавши ничего слаще кормовой свеклы ?
jek
jek
Липецк
22.01.2016 в 19:00:24
Вот это правильно! Согласен на 100%, о вкусах не спорят. :)
Но вы не смогли ответить: какое техническое обоснование его применению в квартире? Заметьте, вопрос не о вкусе (читай - дизайне девайса) и даже не об ощущении себя техн.продвинутым, не в модных понтах ("такоВа нетУ у соседей" :yu: ), а вопрос только в том, зачем он там нужОн? Какую полезную для юзера функцию он выполняет, кроме жужжания?
Я привел обоснование полезности этого девайса в случае, когда сточные воды копятся у себя "под носом" и надо с ними что-то делать. И он, по моему опыту, действительно полезная вещь, т.к. сам живу в доме и, соответственно, вижу разницу, когда всё сбрасывается "как есть" и когда сбрасывается в измельченном виде. Но назначение измельчителя в квартире - полнейшая загадка. :confused:
Выходит так, что если нет обоснования его полезности, значит, он бесполезен в данных условиях? :o
Tonal
Tonal
Одинцово
22.01.2016 в 19:38:59
Чтобы под раковиной не воняло ведро с пищевыми отходами. Актуально, если много готовят. Если только греют в СВЧ, то оно и не надо.
22.01.2016 в 21:48:53
PAbelka - Все можно сделать компактно, но для этого нужно ДУМАТЬ, и делать это надо на месте. И нужны доп детали.
EV.SA
EV.SA
22.01.2016 в 22:07:01
jek написал: Интересно, зачем люди ставят измельчители, живя в городских условиях? Технически обоснованного объяснения этой "моде" - нет. Бесполезный жужжащий девайс, имхо.
+100500
@fev.santeh Инста
22.01.2016 в 22:20:55
jek написал: Выходит так, что если нет обоснования его полезности, значит, он бесполезен в данных условиях?
В него еще и ложки падают :)
PAbelka
PAbelka
22.01.2016 в 23:05:00
jek, Измельчитель достаточно удобная вещь. Готовлю борщ: почистил картошку - очистки остаются в раковине, морковь - аналогично, лук и свекла - аналогично. После включаешь его и все улетает в канализацию. Никаких протекающих пакетов, никаких запахов и так далее. У меня в мусорный пакет улетает пластик и что-нибудь крупное. Разве это неудобно? А то, что у меня не туда потекло - надо еще выяснить причину, попробую поискать на выходных.
PAbelka
PAbelka
22.01.2016 в 23:08:54
Именно поэтому
Tonal написал:
Именно так! Удобно сразу все отправить в утиль:-)
PAbelka
PAbelka
23.01.2016 в 00:12:04
BV написал:
  1. Картинок много, но у всех по-разному. Одни тройники ставят, вторые пускают единую трубу. И все считают свой вариант правильный)). Может кто-то похожее делал. Я аутентичность не ищу, уж свои сбрасывали куда-нибудь в систему вкорячу)). Важно понять как правильно сделать общую схему.
  2. Сейчас трубы от СМ и ПММ подключены через тройник (через ОК, чтобы из канализации запах не шел) прямо в канализацию. То есть, если я буду делать это соединения "одной трубой" с необходимыми по пути подключениями, то надо будет изогнуть шланги буквой П?
  3. U образного вообще нигде нет. Только гофра после измельчителя. То есть лучше вместо гофры поставить U образный? Просто там придется делать минимум 2 угловых соединения и дополнять систему двумя трубами. Такое количество соединений не будет фактором потенциальных протечек? Я просто этого не знаю, может это и нормально....
  4. Он сбрасывает лишнее давление с водой из бойлера. Лет очень мало. Меньше осмоса в разы.
  5. Я тоже могу только догадываться, не я делал эту систему. Я так понимаю, чтобы вода не лилась в сторону СМ и ПММ. По здравому смыслу так, наверное. Мне важно понять как правильно сделать: или пустить как раньше единую трубу и по пути к ней все присоединять, или как сейчас - оставить этот тройник на входе в канализацию (два верхних, получается, будут заняты СМ и ПММ, а вот в средний подключить измельчитель), но тогда остается вопрос куда подключить мелкую мойку. Что тогда, в центральный вход в канализацию еще один тройник вставлять...?)))) Подумать не проблема, купить тоже. Главное принцип правильности понять. К небольшим вложениям готов, куда без них( К сожалению, после ремонта приходится что-то переделывать, а делать не погружаясь полностью не могу. На скорую руку делать -оттягивать переделку. После перекладывания ламината и так тянул месяц, но сегодня опять протекло и терпение лопнуло уже(((
