Коллеги, подскажите может кто нибудь сталкивался с такой проблеммой.
Ситуация следующая:
Был переставлен счётчик по месту крепления, всвязи с аварией питающей линии. Она сгорела при КЗ. Дом старой постройки на 4 жильца у всех отдельный вход в квартиру. Ввод сети питания один на всех. Разводка по квартирам естественно внутри дома, конечно у каждого жильца свой счетчик но не в месте ввода в дом, а в своей квартире. Так вот при перегорании мой линии питания мне пришлось заводить новую линию. Естественно не потому же пути или трассе, а по новой т.е. по внешней стене и в свою квартиру туда и переставил счётчик. Как я снял и переставил это другая тема. Понятно что без представителей Энергосбыта просто переставил и подключил. Пломбы конечно не нарушил а проволочку оборвал и спрятал потом её в саму пломбу и опять обжал плоскогубцами. Но суть не в этом хотя ещё есть интересные моменты.
При расчёте нагрузки подсчитал, что кабеля сечением 8мм2 по аллюминию должно было хватить. Так и сделал купил АВВГ 2х8 и проложил. Всё устраивало! Недавно купил проточный нагреватель на 8кВт, т.к. горячей воды нет, вот тут и призадумался. Что появлении такой нагрузки может быть опять вылететь питающая линия. Конечно время включения проточного будет минут 30 для налива ванны но при 8кВт за 30 мин думаю АВВГ будет греться и больше всего на участке который находиться в доме. Так как этот участок в доме ноходиться по обшивкой, а не уложен в стену под шткукатурку, а обшивка из ДВП меня это насторожило!
Исходя из не большого выбора по финансам дабы не покупать ещё тридцать метров кабеля с увеличенным сечением подумал и купил ещё АВВГ 2х6 и хочу подключить параллельно существующей линии. Но не знаю законодательную часть подключения, вернее в ПУЭ не нашёл такого момента. Хотя знаю и видел что на производстве спаривают линии.
Подскажите кто может, добрым словом и советом.
