Саймон
Саймон
17.07.2015 в 19:25:09
Есть напольный вентилятор с тремя скоростями.
Когда его включаешь на 1 или 2 скорости, то он просто гудит и не крутится. А когда включаешь 3 скорость то он тоже гудит, но иногда запускается (чаще не запускается) и крутится медленнее чем должен.
Пробовали на разных скоростях раскручивать лопасти рукой, чтобы запустить его - не помогает.
Разобрали его, чтобы посмотреть какой у него пусковой конденсатор, думали может дома такой есть и попробовать заменить, но оказалось что у нас такого нет. Зато выяснилось, что за минуту он нагревается до такой температуры, что хоть яйца жарь на нём.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина поломки, может нужно просто сменить пусковой конденсатор?
Onsyi
Onsyi
17.07.2015 в 23:04:36
Надо разбирать глубже.
Во внутрях двигателя развалились пластмасовые фигнюшки. Там сразу видно.
trubo4ist
trubo4ist
18.07.2015 в 00:06:23
Саймон написал : Когда его включаешь на 1 или 2 скорости, то он просто гудит и не крутится. А когда включаешь 3 скорость то он тоже гудит, но иногда запускается (чаще не запускается) и крутится медленнее чем должен.
 Смажьте вал - должно помочь.
Onsyi
Onsyi
18.07.2015 в 00:54:10
Я на своем смазывал и не помогло )))
Пришлось разбирать полностью и мастырить самодельные хренульки из подручных материалов.
Саймон
Саймон
18.07.2015 в 01:54:53
trubo4ist написал :   Смажьте вал - должно помочь.
 Пробовали - не помогло. Попробуем посмотреть на "хренульки", как советует Onsyi :)
Саймон
Саймон
02.02.2017 в 04:19:09
Прошло много времени, но все же отпишусь. Не захотели морочиться, просто купили новый вентилятор.
CheVad
CheVad
Томск
02.02.2017 в 05:05:55
Саймон, на таких обычно нужно отключать привод поворота влево-вправо и оставить только максимальную скорость. Еще какое-то время протянет.
Саймон
Саймон
03.02.2017 в 04:40:58
CheVad написал: Саймон, на таких обычно нужно отключать привод поворота влево-вправо и оставить только максимальную скорость. Еще какое-то время протянет.
CheVad, Нужно будет попробовать :)
