Уважаемые специалисты
имеется квартира в ещё несданном доме в новостройке. проводка сделана по проекту для галочки и будет дорабатываться и где-то переделываться.
однофазная сеть (фаза,ноль, земля)
строяки кунули в гофре, немного примазанной раствором, через всю квартиру
два кабеля на кухню 4 и 6 квадратов (предполагалось что они будут под стяжкой)
хочу один из них оставить для электроплиты, другой кинуть на внутриквартирный щиток с автоматами и узо + к щитку пойдёт также 2 кабеля на 2,5 квадрата (которые также заведены в квартиру
но через стену).
Сначала хотел оставить для плиты 6 квадратов (макс ток для скрытой проводки 34А 7,4 кВт) и защитить эту цепь автоматом на 32А. Почитал темы форума и есть мнение, что хватит и 4 квадратов (но это 27А, 5,9кВт) Это мнение аргументируется тем, что якобы плита никогда не будет использоваться на полную мощность.
Но посмотрел элементарно по каталогам фирм. Мощность электроплит в среднем 7-8 кВт.
поэтому думаю 4-ки и 25А автомата всё таки будет маловато и для нормального
пользования плитой надо оставить 6 квадратов + 32А автомат + 32А розетка.
что порекомендуете в данном случае ?
с одной стороны не хочется оставлять для плиты целых 6 квадратов, если в этом нет особой необходимости, но с другой хочется чтобы плита функционировала в нормальном режиме и не надо было время от времени бегать передёргивать автомат.
к тому же при такой схеме этот автомат будет в щитке на лестничной клетке. перепрокладывать провода от лестничного щитка представляю себе нереальным ввиду наличия углов и достаточно узкой гофры (т.е. придётся использовать - то что имеем).
