veb0055
veb0055
19.07.2015 в 13:20:13
В потолке из гипсокартона хочу сделать встроенные светодиодные светильники. Есть вопросы:
  • какая температура (2700K, 4300K, 6500K) считается более естественной для глаза?
  • с каким цоколем брать, чтобы высота была минимальна, с учетом контактов - GU5.3, MR16, ... ?
  • лучше брать 220 вольтовые или на 12 вольт?
  • какой мощности лучше брать?
  • высота комнаты 260 см, площадь - 19 кв. метров - какое кол-во ламп нужно?
  • с какой площадью кристалла - и зависит ли от этого эффективность, стоит ли ориентироваться на площадь?
  • есть с прозрачным стеклом, есть с матовым - как лучше?
Спасибо заранее!
Rumato
Rumato
Щелково
19.07.2015 в 13:34:20
    1. 220В4. 50 Вт5. 1 светильник на квадратный метрУ каждого свое зрение, поэтому решайте сами.
veb0055
veb0055
19.07.2015 в 13:48:17
Rumato написал :
  1. 50 Вт
 50 - это эквивалент в лампах накаливания? Разве это не мало? я не указал, но имелась в виду потребляемая мощность.
Кстати, правильно я понимаю, чтобы получить эквивалент, нужно умножить на 7-8?
Rumato
Rumato
Щелково
19.07.2015 в 13:51:09
50 Вт это мощность одной галогенки для светильника.Упс, виноват, Вы про светодиодные писали.Примерно 7-8 Вт от одной лампочки должно быть достаточно.
megrad
megrad
19.07.2015 в 14:06:45
Попробуйте рассчитать освещённость комнаты он лайн калькулятором.
У Вас будут какие светильники?
Типа под  галогенки с светодиодными лампами
http://cdn.elec.ru/_fitbox/200x200/14941317133/556d32bedafa30650ea20ec7671c852a.jpg
Или
http://www.marcobravo.ru/assets/images/products/pool-tools/Svet/Led-panels/thumbs_prod/ulitratonkii-kruglyi-svetilinik-6w.jpg
или
http://alpha-svet.ru/netcat_files/Image/09_2.jpg
Так как у Вас светильники будут утоплены в потолок, то будет тёмная полоса по стене.
Тем больше, чем ближе светильники будут к центру. Если врезать светильники
не дизайнерское решение, то посоветовал освещение светодиодными лентами.
http://habrastorage.org/storage2/a90/67e/a4c/a9067ea4ccee3761f59158e8a0487d7c.jpg
Берёте угловой профиль, в качестве потолочного плинтуса, с экраном и ленту либо просто белую,
либо RGB.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
19.07.2015 в 14:20:05
@veb0055, Комната 20 квадратов, 9x10 вт сетодиодок за глаза, пришлось даже диммер поставить.
megrad
megrad
19.07.2015 в 14:22:48
Leonsio написал : @veb0055, Комната 20 квадратов, 9x10 вт сетодиодок за глаза, пришлось даже диммер поставить.
 Светильники встроенные? И на сколько утопленные? Вроде у светодиодовпо отношению к ЛК идёт коэффициент 1:15.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
19.07.2015 в 14:29:28
Встройка за подлицо.
Микитович
Микитович
19.07.2015 в 19:05:02
megrad написал :
Цитата@Leonsio****
   @**veb0055**, Комната 20 квадратов, 9x10 вт сетодиодок за глаза, пришлось даже диммер поставить.
 Для 100 Вт ЛН = 20 Вт LED (max)Все остальное - развод.
megrad
megrad
19.07.2015 в 19:17:46
Микитович написал :
 Для ЛКК 1/5. Для светодиодной лампы так же?
Микитович
Микитович
19.07.2015 в 19:23:19
А что такое ЛКК? Может КЛЛ - компактная люминесцентная лампа?
