Krendelyok
Krendelyok
19.07.2015 в 13:44:06
В новостройке для электроплиты на кухне из стены торчал вот такой кабель (может, кто-то сможет на глазок прикинуть сечение жилы)
В щитке автомат такого типа (подписывали строители, если кто придирчив к орфографии)
На этот кабель в данный момент подвешены электроплита (7,1 кВт) и духовой шкаф (примерно 3,5 кВт).
Можно ли рассматривать вариант подключения к этому кабелю электрики на лоджии? Вероятно, самой большой нагрузкой там будет пленочный теплый пол. Площадь пола 8 кв.м. Или сразу отбросить этот вариант и настраиваться на протягивание еще одного кабеля от щитка с автоматами в прихожей?
Rumato
Rumato
Щелково
19.07.2015 в 13:47:06
Нельзя. Кидайте отдельный кабель.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
19.07.2015 в 15:58:28
резетки судя по всему подписывали загорелые стреители ?
  автомат на 16,и 3 диф по 25,и какие у вас кабеля проброшены по квартире? сомнительная схема,не лишним было бы её проверить на адекватность .
От плиты конечно кидать ничего нельзя,только если вы не будете использовать кабель с сечением 4 квадрата по меди.
Krendelyok
Krendelyok
19.07.2015 в 20:40:56
Евгений Можа написал : резетки судя по всему подписывали загорелые стреители ?
 Водонагреватель накопительный подключал от розеток комнаты. Вроде как, узо срабатывало, когда проверял. Вообще в монтажных коробках всё аккуратно довольно сделано. Скрутки сварены, сверху колпачки. Ну а если тянуть от щитка с автоматами, как обычно поступают? Вроде как, дополнительный автомат туда уже не влезет.
Rumato
Rumato
Щелково
19.07.2015 в 20:53:50
Насколько я вижу справа от С16 стоит заглушка, так что еще один модуль точно есть.Если места нет, меняют щит. Вы можете выбросить все из щита, поставить одно УЗО и после него автоматы сколько поместиться.Ну а если сможете снять наружную часть щита, аккуратненько, и сделать фото, то будет вообще супер.
Krendelyok
Krendelyok
19.07.2015 в 21:36:07
Rumato написал : Насколько я вижу справа от С16 стоит заглушка, так что еще один модуль точно есть.
 Да. Сейчас внимательно посмотрел (просто щиток в данный момент не очень доступен). И справа, и слева есть место, две заглушки. Тогда буду искать оптимальный путь до лоджии. Планирую кабель-канал.
NoNe
NoNe
Луганск
19.07.2015 в 22:03:43
Почему нельзя?Если обеспечить надёжное соединение кабеля и отвода, поставить на отводе ДИФ на 16А, от которого запитать лоджию, то почему бы и нет?Желательно после ДИТФа и АВ ампер на 6-10 для света. Всё будет кучеряво и по фен-шую.
Krendelyok
Krendelyok
20.07.2015 в 10:31:45
NoNe написал : Почему нельзя?
 По моим прикидкам, вроде как, тоже не вижу причин, почему нельзя. Кабель медный 4 кв.мм. До 38 ампер держать должен. Единственная причина пока для меня - в щитке будет более логично, так как все автоматы будут находиться в одном доступном месте. И  лоджия не будет зависеть от электроснабжения плиты. Скорее всего, и в нормативах где-то есть такое требование.
NoNe
NoNe
Луганск
20.07.2015 в 15:35:31
@Krendelyok,  какое именно? Для бытовых нагрузок главный показатель- надёжность. Установкой отдельного защитного автомата и УЗО, согласованных по сечению отходящей линии, мы этот вопрос решаем.
По поводу взаимного влияния плиты и лоджии можно не волноваться, если на лоджии не будет находиться система управления умным  домом, сигнализация, NAS  и т.д.
Krendelyok
Krendelyok
20.07.2015 в 16:30:36
NoNe написал : @Krendelyok,  какое именно?
 Да это я про нахождение всех автоматов в одном щитке... Но потом вспомнил, что автомат плиты будет отключать и лоджию))
Krendelyok
Krendelyok
21.07.2015 в 10:42:33
Хотя неправильно же я всё прикинул. Поразбирался на досуге. В общем, строители на этот кабель, что торчит из стены, повесили автомат на 40 ампер. Если верить таблицам, этот кабель должен быть на 6 кв. мм. (что не очень правильно), либо на 10 кв.мм. (что правильно, но не может быть правдой). Плита жрёт в максимуме 7,1 кВт, а это уже примерно 32 Ампера. У нас остается в запасе всего 8 Ампер (примерно 1,7 кВт). Тоесть то, что я повесил на этот кабель еще и духовку на 3,5 кВт - уже неправильно (на практике, конечно, не припомню случая, чтобы работали все конфорки плиты + все нагреватели в духовке, но всё же... Тоесть ни о каком подключении лоджии к этому кабелю не может быть и речи.
