2ur5imw С тем, что во многих (если не в большинстве) случаев причиной отказа Бензопил является не постепенный, "правильный" износ ЦПГ, а другие факторы - я и не сомневаюсь, всё верно.
18.02.2009 в 15:27:42
18.02.2009 в 15:35:01
bond-alex написал : Давно это было, в 1992-1994 г.г., я тогда еще не работал на этом предприятии
Понятно. Это были не Олео-Маки скорее всего. Я не знаю в деталях, но Олео-Мак родился чуть позже. И вроде из Мак-Кулоша какого-то. А может и нет. Но позже.
Вспоминая свой Олео Мак 956/962, я просто ума не приложу чему же там ломаться? В общих чертах от той-же Хуски 257 принципиально не отличается. У моих нескольких знакомых такие пилы и за исключение одного пока случая существенных претензий не было. А случай был такой, что ни в какие ворота не лезет. У практически новой пилы пропала подача масла. При разборке инструмента не нашли одного винта фиксирующего насос. Или даже больше. Не помню. Но насос СДОХ. Можно позвонить и спросить. По сути дела это всё. У всех остальных пилы работают.
Недостатки: 1.КНОПОЧКА. 2. Жёсткий шнур стартера и через ХХ часов эксплуатации может потребоваться дополнительная натяжка пружины стартера.
Это наверное всё. По остальным эксплуатационным моментам отличий от той-же 257 Хуски нет. Я не припомню, и другие люди пока не заявляли.
Ну ещё один момент. Хочешь не хочешь, но подстройкой карба в процессе эксплуатации заниматься придётся. Но это не новость и это нормально.
18.02.2009 в 15:37:46
Старлей написал : Нет, не всё равно даже для 10 мин - гораздо легче "запороть" ЦПГ при малейших проблемах со смазкой и-или перегревом. Поэтому на качестве и количестве масла советую не экономить, пропорцию, НМВ лучше увеличить.
Как все сложно ... Про Ryobi написано "защитное покрытие цилиндра - хром". Этого мало, надо поршень тоже ? В любом случае партнер хром в 5000 не лезет и отпадает.
18.02.2009 в 16:09:26
Alama написал : В любом случае партнер хром в 5000 не лезет и отпадает.
На МС уже высказывались предположения о сознательном "опускании" качества Партнёров Хускварной из маркетинговых соображений. Во всяком случае, лично я не рискнул-бы эксплуатировать Партнёр без покрытия с пропорцией масла 1/50. Кстати, а что у Ryobi с сервисом и з/частями? Партнёры-то поддерживаются более-менее, что немаловажно.
18.02.2009 в 16:27:54
Старлей написал : Кстати, а что у Ruobi с сервисом и з/частями? Партнёры-то поддерживаются более-менее, что немаловажно.
Еще не интересовался, т.к. покупаться будет не для работы. На форуме есть (был?) их представитель. Если читает, есть надежда на ответ.
18.02.2009 в 16:39:30
Старлей написал : Во всяком случае, лично я не рискнул-бы эксплуатировать Партнёр без покрытия с пропорцией масла 1/50.
Потому и Partner Chrome.Основная масса Партнёров в ремонте-алюминий,независимо от кол-ва раз эксплуатации.[QUOTE=Alama]
Alama написал : Про Ryobi написано "защитное покрытие цилиндра - хром". Этого мало, надо поршень тоже ?
Однозначно да.
Тоже интересно.На Партнёров есть всё и всегда.
18.02.2009 в 17:01:04
Alama написал : На форуме есть (был?) их представитель. Если читает, есть надежда на ответ.
Вот раньше на МС, например был представитель Бензопил "Красная звезда", в итоге - ни бензопил, ни представителя...)) Про Ryobi ничего такого сказать не могу - просто не знаю, что это за Брэнд и насколько надёжен в долговременной перспективе. Кстати, было-бы интересно узнать о Ryobi подробности от компетентных товарищей.
18.02.2009 в 17:06:00
ElFox написал : Однозначно да.
Поршень хромировать? такого я еще не слышал..... кольца видел
18.02.2009 в 17:16:17
Homemaster написал : Помнится у них в комплекте пластиковые кофры
Пластиковыми кофрами комплектуют пилы разные производители. Вот например:
18.02.2009 в 17:29:46
roland написал : Вот например: CHAMPION 255-18"
Неплохо выглядит, особенно с учётом цены. Вот только вся подобная экзотика для РФ выливается в практически полное отсутствие тех.поддержки и з/частей, а Бензопила (даже дешёвая) всё-же не карандаш, сломался - выбросил.
18.02.2009 в 17:30:04
roland написал : Вот например: CHAMPION 255-18" хорошая, мощная, недорогая пила. Сделана в Китае, но честь марки отстаивает.
Стремный брэнд имхо.
