ElFox
ElFox
Сыктывкар
20.02.2009 в 09:47:50
valerich написал : Она не только интересная, а реальная. Цепь как с брансбойда поливает. Проверено
При работе со льдом используют непромок.фартук. Я правда решил,что про резиновый костюм-это шутка была...:confused: В нём(в костюме таком) холодно же будет,мокрый он там или сухой.:)
ElFox
ElFox
Сыктывкар
20.02.2009 в 10:13:53
[QUOTE=Alama]Про MaxCut нашёл: www.MaxCut.ru/prod2 и вот: www.strok.ru/product_info.php?cPath=17&products_id=487 Вот что интересно,Пила MaxCut MC 4216 -обьём двиг.-42куб.моща-3л/с;MSH 316-обьём 38,мощ.1,7л/с. Сравниваю с брендами HUSQVARNA,STIHL,PARTNER. P4600:46,4куб.,2,9л/с ;MS250:45,4куб.,3,1л/с ;H350:49,4 куб.,3,1л/с. Плучается MaxCut,при при меньшем обьёме-выше по мощности? За счёт чего?(все данные по т/х взяты из ориг.каталогов производителей.)
Старлей
Старлей
Воронеж
20.02.2009 в 10:46:20
ElFox написал : За счёт чего?
Во-первых,за счёт разных нестандартных методик измерения Мощность можно заметно "вытянуть". Во-вторых, ДВС можно конструктивно оптимизировать именно на получение max Мощности, но в очень узком диапазоне оборотов (вспомните форсированные мотоциклетные ДВС, где вынуждены применять многоступенчатые коробки передач) - для большинства типов техники такая большая "пиковая" мощность значения не имеет, при выходе оборотов из узкого "оптимума" провал мощности и крутящего момента может даже ухудшить эксплуатационные характеристики. НМВ, при выборе пилы по мощности выбирать нужно требуемый объём ДВС, не обращая внимания на маркетинговые "выкрутасы" производителей, чем, кстати особенно грешат ребята из КНР.
ElFox
ElFox
Сыктывкар
20.02.2009 в 10:54:35
Старлей написал : нестандартных методик измерения Мощность
Есть ли у Вас методики перевода Куб.см. в кВт. или л/с? Грешен,я не умею.Спасибо заранее.:o
Профан2
Профан2
Ульяновск
20.02.2009 в 11:09:43
ElFox написал : Сообщение от Старлей нестандартных методик измерения Мощность
Вы не поняли.Старлей хотел сказать, что все фирмы( ладно, некоторые) меряют свои пилки в " попугаях", а потом вместо попугай пишут слон, удав или лошадиная сила. Перечитал свою писанину и понял, что Старлей намного лучше всё расставил по местам Как- то на форуме Шиндаву мерили :o
Старлей
Старлей
Воронеж
20.02.2009 в 11:10:02
2ElFox Да причём тут это... речь идёт о сравнении Бензопил с ДВС, которые конструктивно и технологически весьма близки, а для подавляющего большинства "бензопильных" 2Т-ДВС это так. Даже карбюраторы почти у всех однотипные. Нет сейчас у современных Бензопил разительной разницы в удельной мощности 2Т-ДВС, независимо от Брендов. Поэтому и сравнивать их по заявляемой max-мощности (при равной кубатуре) я особого смысла не вижу, разве-что только в плане оценки изощрённости усилий маркетологов от разных марок )) Вот если-бы снять графики Мощность - Крутящий момент от оборотов под нагрузкой для разных Бензопил по одинаковой методике, возможно и любопытно было посмотреть, просто из интереса, особенно если взять серийные образцы из магазинов ))
ElFox
ElFox
Сыктывкар
20.02.2009 в 11:25:49
Старлей написал : плане оценки изощрённости усилий маркетологов от разных марок
Так и предполагал.А то иной раз нет-нет да и промелькнёт мыслишка подлая о своей умственной полноценности.:)
Старлей написал : Вот если-бы снять графики Мощность - Крутящий момент от оборотов под нагрузкой для разных Бензопил по одинаковой методике, возможно и любопытно было посмотреть, просто из интереса, особенно если взять серийные образцы из магазинов ))
Жаль никто заниматься этим не станет.:(
Профан2
Профан2
Ульяновск
20.02.2009 в 11:47:23
ElFox написал : Жаль никто заниматься этим не станет
А если попытаться! Выходит ведь куча журналов.Типа За рулём, Сделай сам сад и огород, крокодил- в конце концов.
Alama
Alama
20.02.2009 в 11:49:16
С автомобилями тоже самое. Кто указывает мощность на валу, кто на колесах.
roland
roland
20.02.2009 в 12:41:03
Homemaster написал : Значит я был прав) Надо поспрашивать где у нас с катушек торгуют. Спасибо за инфу!
На рынках процентов 80-90 всех цепей клепают там же, где и продают, просто одни это выставляют на показ, а другие специально прячут. Так как попадаются покупатели, которые бояться приобретать цепь, клепаную "на прилавке", хотя качество клепки, как правило, по прочности от заводской не отличается.
Старлей
Старлей
Воронеж
20.02.2009 в 14:01:44
roland написал : хотя качество клепки, как правило, по прочности от заводской не отличается.
Про рыночную клёпку не знаю, а вот в приличных магазинах клепают нормально, с использованием фирменных расходников. Про разрывы даже сильно изношенных-растянутых цепей не слышал, хотя иногда вижу покупателей, домогающихся от продавцов "коробочных" вариантов цепей. Особенно смешно это выглядит, когда ищут цепь на короткую шинку слабенькой Бензопилы, которая в принципе ничего порвать не сможет. Хотя, можно конечно допустить существование особо экономных сорвиголов, подгоняющих сильно вытянутую цепь уменьшением числа звеньев, но тут-уж никакая клёпка не спасёт.
