Alama
Alama
25.02.2009 в 16:05:57
ur5imw написал : Сообщение от Alama Так сначала все равно вдоль ствола вывесить надо.
не понял этой фразы, что вдоль ствола вывесить надо?
Большой сук :)
ur5imw
ur5imw
25.02.2009 в 17:05:58
Я спиливаю снизу ветки, оставляя большие сучки, чтобы можно было легко передвигаться по дереву.Когда ветки спилил , с верху начинаю спиливать по немногу ствол и оставшиеся сучки... и так до низу, конечно на любой стадии , в зависимости от дерева, можно упростить работу....
drev
drev
25.02.2009 в 17:30:01
О!!! **** а я сучки под ноль кромсаю,ибо мешают они ветки опускать.а лазить вверх вниз постояннА мне неохота. кста.кто на чем лазает? я на веревках по спелео школе,ну и в гаффах разумеется?
ur5imw
ur5imw
25.02.2009 в 18:04:38
drev написал : я на веревках по спелео школе,
а я по школе Маугли( как обезьяна), поэтому мне сучки нужны... хотя я по большей части предпочитаю вышку нанять
drev
drev
25.02.2009 в 19:52:36
Профан2 написал : Про секреты технологии была отдельная тема для удобства.
ссылочку плиз если можно,поиском не могу найти
Alama
Alama
25.02.2009 в 20:28:05
drev написал : кста.кто на чем лазает?
"Лесенку" набиваю где сучков нет.
Alama
Alama
03.03.2009 в 00:17:38
Что-то вроде отчета по бензопиле Калибр
При прочтении следует учитывать, что собственная бензопила первая, опыт работы до этого минимальный – пара часов пиляния полумертвым партнером. Большой опыт работы цепными электропилами.
Израсходовано около литра бензина, напилено дров на 8 часов небольшого костра; прорубь ~1.8x1.8x0.4 метра.
Плюсы:
Мало пластика, много металла Качественная сборка Хорошая комплектация Легко запускается и холодная и прогретая Хорошая защита от вибрации Винт натяжителя цепи расположен правильно Субъективно легкая
Минусы
Похоже что неправильно настроен карб (перекручен L). Окончательный диагноз будет при температуре +10 и хорошем 95-м бензине. Не любит работать вертикально шиной вниз. Большой расход топлива.
Лирика
Рад что не взял 180-й Stihl – лед оказался в 2 раза толще, чем предполагалось. 18-я шина с запасом 1-2 см, местами без запаса вовсе. Вода отводится как опилки, никакого душа не случилось.
Фото
http://bemep.narod.ru/pila/index1.html
PS
На что заменить свечу Лиггетт Дукат ?:))
ElFox
ElFox
Сыктывкар
03.03.2009 в 10:24:36
Alama написал : http://bemep.narod.ru/pila/index1.html
Так это ведь "Patriot Garden" только зелёного цвета!:) Один к одному.
Alama написал : прорубь ~1.8x1.8x0.4 метра.
Как впечатления?:)
Alama
Alama
03.03.2009 в 12:01:03
ElFox написал : Так это ведь "Patriot Garden" только зелёного цвета! Один к одному.
А, точно. Но в полтора раза дешевле :)
ElFox написал : прорубь ~1.8x1.8x0.4 метра.
Как впечатления?
Положительные :)
G3N
G3N
Самара
18.06.2009 в 14:35:35
А что можете сказать про Partner P740-16" (EcoBoost) или 738 модель? Ну или 371 этого же производителя? Или лучше все-таки добавить пару рубликов и взять Хуск 142Е? Пила нужна для дачных нужд, ну и двери-окна в срубе прорезать (если говорить про самые ближайшие намерения в отношении нее)...
Lancer81
Lancer81
Волгоград
18.06.2009 в 21:30:36
Лучше обратите внимание на Echo 3500.По соотношению цена-качество не имеет равных.Если помощнее,то 3700ES.Но она в районе 10 килорублей
